Mạch điều tần FM
  • Nhân Nguyên
    Thành viên mới
    • Mar 2012
    • 27
    Mạch điều tần FM
    Mọi người giúp e với. E muốn thiết kế mạch điều tần FM một tín hiệu vào có tần số là 2k và ra là 100M với độ di tần 1M. Em thiết kế dùng con điot varicap MV2109 gắn vào mạch điện dung 3 điểm. Nguyên lý là điện áp đầu vào hình sin thay đổi --> điện dung varicap thay đổi ---> tần số dao động của mạch điện dung 3 điểm thay đổi ---> ra sóng ta cần.
    Biên độ U đầu vào càng lớn thì điện dung của varicap biến thiên càng lớn, và độ di tần cũng sẽ lớn lên
    Nhưng khi chạy thì kết quả là mặc dù em thay đổi biên độ nguồn vào cỡ nào đi nữa thì đầu ra nó cũng chỉ là sóng sin bị méo dạng có tần số trung tâm là 100M thôi, không thể hiện được sự biến thiên tần số:
    em kèm theo cái mô phỏng orcad ở dưới, mọi người tham khảo giải thích giùm e với, thank rất nhiều.
  • contau
    Thành viên chính thức
    • Sep 2006
    • 97
    Sự biến đổi tần số chỉ nhận thấy khi có sự thay đổi lớn về tần số so với tần số dao động. nếu độ di tần là 1M so với tần số 100M thì thật là quá nhỏ để quan sát. có lẽ nên giảm tần số dao động và quan sát qua FFT trên orcad. Mạch trên bạn cần thêm điện trở và cuộn dây cách ly nguồn với varicap
    • Nhân Nguyên
      Thành viên mới
      • Mar 2012
      • 27
      Theo anh contau thì nên chọn f trung tâm khoảng bao nhiêu thì vừa ?
      • luckystar1x
        • Aug 2010
        • 49
        #4
        Fm điều tần chuẩn thì độ dịch tần cũng chỉ có 75khz thôi lấy đâu ra 1mhz .Bạn lên nhìn qua mấy cái đồ thị điều tần cho biết đừng tin vào mấy cái công cụ mô phỏng
        Chuyên sửa chữa đầu phát dune HD 3D sửa đầu tvix unbrick android box các loại Minix,m8s mxq,Hdlife,Dune,Himedia,mygica,Tvix,kiwi.Liên hệ Tùng Mobile:037.453.9601(zalo,face,viber) www.tungdientu.com
        • contau
          • Sep 2006
          • 97
          #5
          Thực ra theo lý thuyết, phổ của FM là trải rộng vô hạn. Vì vậy thật khó để nhìn thấy thật sự phổ của FM. Nếu bạn điều chế FM băng hẹp thì dễ nhận dạng hơn. Hoặc tín hiệu của bạn là tín hiệu xung.
          • Nhân Nguyên
            Thành viên mới
            • Mar 2012
            • 27
            #6
            Nguyên văn bởi luckystar1x Xem bài viết
            Mình đang làm một microphone không dây FM, định lấy tần số trung tâm 100M và độ dịch tần là 1M. Mình nghe theo anh contau và đưa f trung tâm xuống còn 50M thôi.
            Thì lý thuyết là vậy nhưng ngoài công cụ mô phỏng ra mình còn biết lấy gì kiểm chứng đây. Làm mạch thật thì còn sai lệch nhiều thứ hơn nữa.
            sau khi chỉnh xuống còn 50M thì lại ra sóng như vầy:
            • contau
              • Sep 2006
              • 97
              #7
              Bạn nên dùng FFT để xem phổ của FM. chứ không thể quan sát tín hiệu trong miền thời gian để "kiểm tra tần số"
              Nhân Nguyên Tìm hiểu thêm về Nhân Nguyên
