Mình hỏi khí không phải là: nếu ta xài 2con zenner 12V nối tiếp nhau có giống với 1 con zenner24V không vậy?
Hỏi về diode zenner!!!!!!!!!
*** Lam Nguyen ***
---------------------------------------Tags: None
có 2 trường hợp: 1 là tương đương 1 con zener 24V, hai là tương đương 1 con zener 12,7VNguyên văn bởi thanhlamng Xem bài viếtMình hỏi khí không phải là: nếu ta xài 2con zenner 12V nối tiếp nhau có giống với 1 con zenner24V không vậy?
hình bên trái cho trường hợp 1, bên phai cho trường hợp 2Last edited by hoang_3i; 23-07-2012, 22:12.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
sao tính được 12,7v nhỉNguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtcó 2 trường hợp: 1 là tương đương 1 con zener 24V, hai là tương đương 1 con zener 12,7V
[ATTACH=CONFIG]48919[/ATTACH]
Vì một con phân cực nghịch và một con phân cực thuận.Nguyên văn bởi nhockboy Xem bài viếtsao tính được 12,7v nhỉ
Con phân cực nghịch sẽ ghim áp 12V, con phân cực thuận sẽ ghim áp 0,7V. Tổng hai con sẽ là 12,7V.
thanks mọi người!---------------------------------------
*** Lam Nguyen ***
12-10-2026, 13:40 -
