xin hỏi về cách dùng biến áp
  • doi_gio_hu
    Thành viên mới
    • Mar 2008
    • 8
    Các bác cho em hỏi:em đang cần chế một nguồn +15V nối đất chung với một nguồn -5V.Như vậy em nen làm thế nào cho hợp lý?
    Em dùng biến áp có điểm giữa và điểm giữa đó sẽ được nối với đất chung đúng ko ạ?Nhưng em đang băn khoăn là chọn đầu vào cho chỉnh lưu cầu diode thế nào? Em nên dùng nguồn cấp cho chỉnh lưu cầu đó là ở mức 10V đối xứng nhau qua điểm giữa biến áp hay là 2 đầu 20V đối xứng qua điểm giữa?
    Vì thường thì em chỉ làm một loại nguồn âm hoặc dương thì em biết cấp điện áp cho từng con 78xx,nhưng bây giờ em cần dùng 2 nguồn khác dấu thì không biết chọn thế nào?mức 10V AC thì em đo được hiẹu điện thế giữa hai bên đầu đối xứng qua điểm giữa BA là 20V ACcòn mức 20V AC thì em đo được tương ứng 40VAC;nhưng tính điện áp vào cho con 7815 lại là tính với đất chính là điểm giữa BA. Như vậy thì em nên dùng đầu BA laọi 10 hay loại 20?
  • cooloo
    • Oct 2007
    • 611
    Thường thì -5V em dùng con charge pump như con MAX660 chẵng hạn .
    • toanh
      • Aug 2006
      • 126
      Theo mình để cho đơn giản, bạn đang cần chế một nguồn +15V nối đất chung với một nguồn -5V. Vậy bạn dùng biến áp đối xứng + - 15V chỉnh l­ưu ra + - 15V rồi dùng con 7905 lấy điện áp -5v
      doi_gio_hu Tìm hiểu thêm về doi_gio_hu
