cac bac giup em mach ampli nay cai
  • vienkeo11
    • Apr 2008
    • 1
    cac bac vao linh nay:
    cho em hoi vai cau nhe.
    1.trong mach thu 2 thi R4 va R18 de giam dong Ib phai ko a?
    2.trans Q2 dung de lam gi?
    em da lam cai mach nay dung tin hieu xoay chieu dau ra audio cua may tinh nhung xay ra mot so su co sau:
    khi cho may tinh chay thu 1 bai hat, sau do:
    1.khi cham tay vao chan mot so linh lien thi loa moi keu to(tieng ra loa nghe ro). neu van giu tay thi loa keu nho dan sau do loa bi u. bo tay ra thi loa ko keu nua.
    2. neu chinh volume trong may tinh va volume trong mach het co thi loa keu mot luc sau do lai tat dot ngot, roi thinh thoang lai keu to len(tieng ra loa nghe van ro)
    3. neu volume trong may tinh ko van het co thi tin hieu ra loa rat kem
    ->cac bac giai thich ho em tai sao lai the nha.
    co phai do tin hieu dau vao khong cap du khong? hay phan cuc cho trans sai?
    hay mass co van de
    ->bac nao co the tinh toan ho em mach thu 2 o che do mot chieu duoc khong a?biet dien ap do duoc chan E cua Q2 la 56V so voi mass. em xin cam on lam lam
    4. bac nao cao thu thi phan tich mach thu 2 luon ho em
  • _Transistor_
    • May 2008
    • 67
    các anh các chị trả lời dùm bạn đó để em học hỏi thêm , chứ nhìn thấy lạ quá . trở R4 và R18 mắc kiểu j kì cục vậy nhỉ .Q1 mắc E chúng , đựoc phân cực bằng cầu chia điện áp , dòng từ Vcc qua R3 thì sẽ chẳng qua R4 vì R4 nối tắt , mình nghĩ R4 trả có tác dụng j trong mạch cả . chị lan huong trả lời dùm bạn dó di
    Biết nhiều , biết ít , khó biết đủ :D
    • lanhuong
      • Nov 2006
      • 1450
      phân tích mạch ...
      to vienkeo11 : Bạn phải viết tiếng Việt (có dầu), nếu không sẽ bị đưa bài vào thùng rác.
      Nguyên văn bởi _Transistor_ Xem bài viết
      Mạch này khuyếch đại điện áp và driver tầng công suất bằng Q1. Q2 làm nhiệm vụ phân cực DC cho tầng công suất (Q3 + Q4) bằng dòng dẫn từ R8 + R6. C2 nối tắt AC trên EC của Q2. Trong đó R3 và R4 qui định chế độ dẫn của Q2.
      Điện áp từ R8 được nâng bởi C4 thành mạch hồi tiếp Boorstrap để cân bằng hai biên của chế độ khiếch đại AB. R9 + R10 lầy điện áp ngõ ra ampli (với R5 làm cầu phân thế tĩnh) để phân cực có hồi tiếp âm cho Q1 làm ổn định toàn mạch. C5 và C6 nối tắt tín hiệu AC để tăng cường hồi tiếp âm AC.
      Mạch chạy rất tốt.
      Thân ái.
      Lan Hương.
      vienkeo11 Tìm hiểu thêm về vienkeo11
