Mạch phát sóng Am dùng TL072
Nguyên lý mạch này mình có thể tạm giải thích như sau :
TL072 là một bộ khuếch đại thuật toán dải rộng có tần số cắt khoảng 10M, bên trong có 2 bộ thuật toán độc lập
Ở mạch đầu tiên : Bộ thuật toán thứ là một mạch dao động đa hài để tạo sóng chưa điều biên có biên độ cố định và tần số phụ thuộc vào vị trí biến trở.
Ở tần thứ 2, bộ thuật toán còn lại là một mạch điều. Bình thường nếu ngõ vào không có tín hiệu audio vào thì đây là một mạch khuếch đại đảo pha bởi tín hiệu đưa vào ngõ - của bộ thuật toán. Lúc này biên độ tín hiệu ra lớn hơn k lần tín hiệu vào
Khi có tín hiệu audio vào ngõ + làm cho phân cực của thuật toán thây đổi ( bình thường được phân cực cố định bởi chiết áp 100k) đấn đến tín hiệu ở đầu ra bộ thuật toán có biên độ thây đổi theo tín hiệu audio của ngõ vào +. Đây là quá trình điều biên dùng IC thuật toán, khi ngõ ra phối ghép tốt với anten thì có tín hiệu radio phát ra, nhưng theo tôi nghĩ mạch này hiệu suất thấp, thông thường các mạch RF ít khi dùng mạch dao động RC bởi vì mạch dạng này có hiệu suất thấp và tần số tạo ra ít ổn định bằng mạch LC hay thạch anh, sau này chủ yếu dùng mạch PLL kết hợp với mạch VCO.
Tôi chỉ có vài ý kiến như thế lâu ngày không đọc sách nên có chỗ nào sai mong mọi người góp ý.
HiEmail:
bạn cho mình hỏi luôn là tại sao tần thứ nhất có thể tạo ra sóng chưa điều biên. thankNguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtNguyên lý mạch này mình có thể tạm giải thích như sau :
Hi
Tầng thứ nhất là một mạch dao động đa hài dùng thuật toán kết hợp linh kiện LC. Mạch này tự dao dộng biên độ và tần số chỉ phụ thuộc vào các giá trị linh kiện của mạch, biên độ nếu có thay đổi thì chỉ có do nhiệt tác động, bởi mạch này ở các đầu vào thuật toán không có tín hiệu tác động, nguyên lý mạch bạn phải đọc sách thôiEmail:
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
