Mình muốn làm một cái mạch loa dùng nguồn đối xứng 12v thì cần mua biến áp như thế nào và dùng tụ lọc bao nhiêu anh em giúp mình nhé.
Biến áp đối xứng 12v
lên alldatasheet.com gỏ tda2030a là có hết các thông số bạn cần.Nguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtMình muốn làm một cái mạch loa dùng nguồn đối xứng 12v thì cần mua biến áp như thế nào và dùng tụ lọc bao nhiêu anh em giúp mình nhé.
chúc vui★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
tda2040 không đc á bắt buộc phải tda2030 àh .Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtlên alldatasheet.com gỏ tda2030a là có hết các thông số bạn cần.
chúc vui
chúc vui
nếu mạch của bạn đòi hỏi 12v thì bạn nên dùng nguồn 12v thôi mà có thể tăng giảm dòng của nguòn 12v cấp cho mạch nhé.k biwwts mach như thế nào nhưng chác là dùng IC rồi.nếu bạn muốn chất lượng tiếng tốt thì phải dùng dòng phù hợp.bạn có thể dùng biến áp 12v 3A hoặc 5A nếu diện áp nơi bạn ở ổn định thì dùng 3A nếu điệ áp thấp thì dùng 5A.
còn bạn nói mua biến áp 16v về khi qua mạch cầu và tụ lọc thì điên áp sẽ nhân thêm,/(hinh như là 1,4v ) nữa thì phải.DANIEL VU
lao của bạn cong suất bao nhiêu dung IC thế nào thì mới biết được chứ,còn dùng nguồn 12 V ra đối xứng cũng phải để ý xem dòng nữaNguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtMình muốn làm một cái mạch loa dùng nguồn đối xứng 12v thì cần mua biến áp như thế nào và dùng tụ lọc bao nhiêu anh em giúp mình nhé.
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
