Nguyên văn bởi danhquan1992
giup mình mạch thu hồng ngoại.
Bạn có thể cho xin cái ảnh nào mà rõ hình tên con tụ ở mạch phát đc không?Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếttất nhiên là có rồi !! Mình ráp đúng theo sơ đồ nguyên lý mà !!
Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
oh chết....Hiện giờ mình không có máy ảnh độ phân giải cao như hôm bữa, mình thử chụp bằng điện thoại nhưng không thấy, nhưng mình chắc chắn 2 cái tụ pi đó là 102 mà !! theo datasheet họ vẽ tụ 120p nhưng mình không có nên thay bằng tụ 102 đấy !!Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viếtBạn có thể cho xin cái ảnh nào mà rõ hình tên con tụ ở mạch phát đc không?
không chạy được đâu. nên dùng đúng giá trị tụ ở phần phát và thu. phần phát 2 tụ 102 ngay chỗ thạch anh 455k. phần phát tụ 101 hay 102 gì đó (quên mất) ngay chỗ chân 15 cùng với trở 39k.Nguyên văn bởi nguyentran Xem bài viếteu mình lắp 2 tụ là 120 hay 150 thi nó chạy ok không.... minhg đang lamg
Mạch của mình được khoảng 7m theo phương thẳng, xa hơn mình chưa test thử !!Nguyên văn bởi batlayno Xem bài viếtcho mình hỏi cái mạch trên thu phát được bao nhiêu xa vậy ?
sao mình thấy ở phần mạch thu có điện trở 47k chứ không phải 39k.....
với lại mình test trên test board thì xa hơn nữa mét lại không được... mặc dù chiếu thẳng vào led thu rồi
Bạn ráp theo sờ đồ của mình xem sao? MÌnh ráp nó chạy phà phà mà !!Nguyên văn bởi nguyentran Xem bài viếtsao mình thấy ở phần mạch thu có điện trở 47k chứ không phải 39k.....
Mạch Phát:
Mạch thu:
Chi tiết:
mình làm trên board test rồi ...... chỉ xa được có vài gang tay,.,,,, xa hơn là không có tín hiệu gì hết.....
mặc dù mình mắc theo kiểu Darlington rồi.....
Bạn thử thay con trở chỗ chân 15 của IC PT2249 thành 47K xem sao? Mình không có tụ 39K nên thay bằng 47K.Nguyên văn bởi nguyentran Xem bài viếtmình làm trên board test rồi ...... chỉ xa được có vài gang tay,.,,,, xa hơn là không có tín hiệu gì hết.....
bạn có Altium không? mình đưa Project này cho bạn thử xem sao
Chúc bạn thành công !!
bạn có sơ đồ nguyên lý không up lên a e xem thử thì mới biết dc bạn bị sai chỗ nào. với lại testboard đôi khi bị oxit các chân cắm nên tín hiệu cũng bị suy giảmNguyên văn bởi nguyentran Xem bài viếtmình làm trên board test rồi ...... chỉ xa được có vài gang tay,.,,,, xa hơn là không có tín hiệu gì hết.....
hey. bạn sài altium vesion mấy vậy. cho mình xin link dowload dc không ?? mình sài bản 9.0 bị lỗi nhiều quá.Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtBạn thử thay con trở chỗ chân 15 của IC PT2249 thành 47K xem sao? Mình không có tụ 39K nên thay bằng 47K.
linh kiện ít mà xếp mỗi nơi một cái vậy. tốn boad đồng quáNguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếttất nhiên là có rồi !! Mình ráp đúng theo sơ đồ nguyên lý mà !!
Ah cái này làm lúc trước làm biếng tối ưu layout ấy mà !!Nguyên văn bởi Sao_Mộc Xem bài viếtlinh kiện ít mà xếp mỗi nơi một cái vậy. tốn boad đồng quá
12-10-2026, 13:40 -
