giup minh voi lm311????
  • sonic2112198
    Thành viên mới
    • Mar 2006
    • 2
    minh dang gap rat nhieu kho khan trong viec thiet ke mach dem san phan trong do phan cam ung minh dung con so sanh lm311 . anh em ai do ve con nay co the noi qua ve so do chan cung nhu cach ket noi voi bo thu phat nhu the nao dc khong ? neu dc cam on anh em rat nhieu!!!!!!
    Làm ơn viết Tiếng Việt có dấu . Cooloo sẻ xóa bài bạn .
  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    lm311 là con opamp,hay còn gọi là ic khuếc đại thuật toán,bạn có thể tra cứu chân của nó dễ dàng qua những sách dạy ráp mạch ứng dụng.Và còn dễ hơn nữa,vô đây:www.alldatasheet.com gõ từ khóa lm311 để download datasheet (dữ liệu) của con này.
    bạn dùng mạch comparator(bạn được học trong lớp nên mình ko nói lại),tín hiệu kích vào chân + của opamp,bình thường nếu ko có sản phẩm,led thu hồng ngoại (2 chân)được chiếu sáng,nội trở giảm,khi có sản phẩm thì nó bị che khuất,nội trở tăng,còn áp dụng như thế nào thì bạn tự tìm hiểu ở sách,rất nhiều...
    Lưu ý:led thu hồng ngoại 3 chân ko dùng trong mạch này!(dùng cũng được nhưng khó hơn rất nhiều)
    • thaithutrang
      • Jan 2006
      • 913
      Hình như anh có sự nhầm lẫn. LM311 là Comparator chứ không phải là OPAMP.
      OPAMP có thể làm được comparator,chứ còn comparator thì ko thể làm opamp được.
      • phucthinhel
        • Jan 2006
        • 782
        #4
        Sao không tải về datasheet như voduychau đó ! về hì hục mà đọc sẽ hiểu ngay thôi mà !
        Mạch nạp Little Programmer
        MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
        Site Fukusei shop :
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          #5
          giữa comparator và opamp có gì khác nhau vậy bạn 3T? trong cái amply của mình vẫn dùng nó khuếch đại như opamp mà
          vẫn hay như thường!
          • thaithutrang
            • Jan 2006
            • 913
            #6
            Em đã nói ở trên rồi mà. Không thể lấy LM311 để làm mạch khuếch đại được(ví dụ ko thể làm các mạch khuếch đại đảo, khuếch đại thuận, lọc... bằng LM311).
            Chú ý: Hình như LM311 là opencolecter nên có thể sử dụng tính năng này để ghép nối tương thích mức dễ dàng trong các mạch comparator
            • voduychau
              • Mar 2006
              • 1196
              #7
              hùm,cô bạn này chắc ko xem data,hay là tin vào cuốn sách viết sai nào đó.Tiếc là bạn ko ở tphcm,nếu ko tui sẽ cho bạn xem cái mạch khuếch đại dùng 311,he he
              • thaithutrang
                • Jan 2006
                • 913
                #8
                Nguyên văn bởi voduychau
                Hihi... em ko đến nỗi xem cuốn sách mà ko suy nghĩ đâu. Anh cũng tra lại xem sao. Anh chú ý kẻo nhầm chế độ Comparator(thường có 2 cách mắc: kiểu so sánh 1 ngưỡng và so sánh ngưỡng kép). Nếu anh vẫn ko tin thì post sơ đồ đó lên, em sẽ phân tích cho anh thấy
                • voduychau
                  • Mar 2006
                  • 1196
                  #9
                  con này dâtasheet ghi là comparator,nghĩa là nó chuyên dùng cho mục đích này
                  tôi ko thích ráp mạch comparator mà thích dùng nó làm khuếch đại thì cũng xong chứ sao
                  ko tin bay vô SG tui ráp cho coi,nếu nó chạy,bạn phải trả tiền vé!
                  • CHIBANG
                    • Jul 2005
                    • 398
                    #10
                    He he... bác VDC thử post mạch lên thử nào? nhưng theo cấu tạo của LM311 thì đúng nó chỉ làm việc ở chế độ comparator thôi, opencolecter cũng là một minh chứng, bởi ko thấy con opamp nào lại opencolecter?
                    • voduychau
                      • Mar 2006
                      • 1196
                      #11
                      Nguyên văn bởi CHIBANG
                      cái mạch đó nằm trong board echo của amply california đó
                      tui ko rảnh để vẽ lại
                      • phucthinhel
                        • Jan 2006
                        • 782
                        #12
                        Sao không có con Opamp opencolector được điển hình là con LM339 đó !
                        Site Fukusei shop :
                        • CHIBANG
                          • Jul 2005
                          • 398
                          #13
                          Bó tay bác Phucthinhel luôn rồi đó.
                          "LM2901,LM339/LM339A,LM3302
                          LM239/LM239A
                          Quad Comparator"
                          Con đó là Comapator đó chứ, có phải opamp thôi. Chắc nhãn quang bác dạo này lo ngắm cái gì mà đến vậy.Nhìn cách nối các transistor cũng biết chứ đâu xa xôi gì
                          • phucthinhel
                            • Jan 2006
                            • 782
                            #14
                            Bác sai rối tôi vẫn dùng nó làm Opamp dùng chế độ khếch đại đàng hoàn và giớ nó vẫn chạy tốt vù vù ! Tuy là datasheet là thế nhưng mình vẫn dùng nhiều cho ứng dụng khếch đại ! Chứ không phải ứng dụng như mấy cái ứng dụng so sánh đâu vặt ấy đâu ! hầu như khi học sách thì con opamp nào cũng có đầy đủ mode cả và dùng được hết . Miễn nó có hình bên trong là Opamp thì dùng tất chứ đừng có cứng ngắc con này phải dùng này thế này như hãng nó bày . Phải biết linh đông vì chúng đều là Opamp cả ! Mình nói thế thôi ai dùng gì mặc thôi ! Mình vẫn đi theo con đường riêng mình chọn !
                            Site Fukusei shop :
                            • CHIBANG
                              • Jul 2005
                              • 398
                              #15
                              Vậy chư vị anh hùng nào nếu có thời gian thì thử dùng LM311 hoặc LM339 làm một mạch khuếch đại đảo đơn giản nhất xem sao. Chứ bác Phucthinhel này cù nhầy lắm, nối đến thế rồi mà ko thấy sai
                              sonic2112198 Tìm hiểu thêm về sonic2112198
