Ai biết con IC Sample & Hold nào không chỉ giúp mình với, chỉ cả chỗ bán nữa nhé! Mình tìm đc con LF398 nhưng lại k bít chỗ mua, bạn nào biết chỉ giúp mình với. Tks!
Hỏi IC Sample & Hold?
Tags: None
theo mình nếu bạn không tìm được LF398 thì bạn hãy mua 1 con LM324 mấy con điện trở, tụ điện, và 2 con diode về ghép lại là ổn mà. Nếu mục đích không thực sự cần thiết thì nên chủ động thiết kế hơn là ngồi chờ đợi mất thời gian lắm.
Nếu bạn làm như mình nói thì cần tính toán tốc độ của S&H nhé. Nếu tốc độ cao thì dùng con OP High Slew Rate ấy.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Bạn ơi, nhưng thông số của mấy con trở ấy là bao nhiêu, tui k rành về thiết kế tính toán mấy cái này, chỉ bít dùng thôi. Nếu bây giờ mà ngồi thiết kế tính toán nó thì mất thời gian lắm mà chưa chắc nó đã chạy ổn định, mà tui đang bận làm đồ án tốt nghiệp, k thể sa đà vào nó đc. Dù sao cũng cảm ơn bạn!Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếttheo mình nếu bạn không tìm được LF398 thì bạn hãy mua 1 con LM324 mấy con điện trở, tụ điện, và 2 con diode về ghép lại là ổn mà. Nếu mục đích không thực sự cần thiết thì nên chủ động thiết kế hơn là ngồi chờ đợi mất thời gian lắm.
Bạn hãy cho mình biết tần số bạn số của tín hiệu là bao nhiêu ? ( Tần số của tín hiệu bạn muốn giữ đỉnh ấy ?
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
