Mạch điều khiển từ xa máy tời (nâng/hạ vật)
  • levinh
    Thành viên mới
    • May 2013
    • 26
    Máy tời như hình trên được đk bởi tay cầm. Tuy nhiên độ dài tay cầm chỉ có 1m, tớ muốn điều khiển từ xa, để đang ở dưới mặt đất cũng điều khiển được máy tời mà ko phải ở trên tầng cao.
    Mở phần tay cầm ra tớ thấy phần nút bấm được nối với 2 cục như 2 role, điều khiển lên/xuống và dừng/hoạt động, có nối qua 1 tụ 40 uF/250V. Phần tay cầm này được nối với động cơ bởi 4 sợi dây. Bên trong phần động cơ tớ quên ko tháo, ko rõ có mạch gì ko (giờ ko có điều kiện để mở ra).
    Cho tớ hỏi có thể làm mạch điều khiển máy tời nối trực tiếp với 4 sợi dây này ko, đỡ phải phá phần tay điều khiển ra. Theo ý kiến của tớ thì đc, tớ đoán 4 sợi gồm 2 sợi nguồn, 2 sợi điều khiển. Nhưng ko rõ tụ điện dùng để làm gì. 2 sợi nguồn là nguồn 220VAC hay là nguồn 5VDC. Bạn nào có hiểu biết về máy tời giúp tớ với, và có cấu tạo của máy này share tớ với, tớ google ko ra.
    Mong các bạn chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm để tớ hoàn thành được mạch điều khiển từ xa này.
  • complete
    • May 2013
    • 838
    - nó đảo chiều 1 (hoặc 1 nhóm) cuộn dây quấn trong mô tơ để thay đổi chiều quay
    - bạn có thể đặt hàng cái ông mod quế dương
    - tự chế thì cũng chẳng khó, kiếm cái ô tô điều khiển trẻ con để lấy cái điều khiển + mạch thu...
    • vungtau88
      Banned
      • Apr 2013
      • 376
      Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
      cái này ko ổn ,lỡ có án mạng thì sao bác
      • complete
        • May 2013
        • 838
        #4
        - nó là dạng thường mở (tức là ko có tín hiệu điều khiển thì ko chạy)
        - bán kính điều khiển ko lớn (có thể điều chỉnh bằng cách dùng giấy bạc bọc kín mạch thu + thay đổi chiều dài an ten)
        - kết luận: dùng được, tất nhiên muốn an toàn hơn thì chỉnh cho cái tần số nó khác đi, còn an toàn nữa thì dùng dạng khiển kép, tạm hiểu là cái điều khiển ô tô kia có 4 nút (tiến, lùi, trái, phải) hãy kết hợp ví như tiến+trái = kéo lên; lùi + phải = thả xuống...
        levinh Tìm hiểu thêm về levinh
