Nguyên văn bởi viet_trjggo
giup em làm mạch ampli với LA 4440
đây đâu phải chỗ mà chê bai nhau, tôi đây cũng đâu phải dân điện tử(tôi là biên kịch điện ảnh), có học hành gì, chỉ cần đam mê thì làm thôi. Tự mày mò cũng chỉ vì có một số người thiếu thiện chí, có tí giỏi nào dấu hết vào người thì bọn gà mờ tay ngang như tôi mới phải vậy. Tôi còn mày mò đến mức chẳng cần mạch hay bảng gì hết, cứ lấy mỏ hàn, mua linh kiện về, dùng dây điện thoại cũ, cắt ra, rồi hàn nối vào theo mạch nguyên lý trên diễn đàn, mà cũng ra được cái amly dùng TDA 1557Q, nếu thế thì bạn có lẽ phải lăn ra mà phục à?Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
CÁc anh chỊ lÀm Ơn cho em xin cÁi mẠch tĂng Âm dÙng ic tda1563q ĐƯỢc khÔng Ạ, em ĐỘi Ơn cÁc anh chỊ ngÀn lẤn, chỨ em tÌm mÃi trong datasheets mÀ vẪn khÔng thẤy thÔng tin gÌ vỀ cÁch lẮp mẠch cẢ
pác oj, cho e hỏi trog amply loa thùng e thấy mỗi kênh R,L có 2 sò to đùng mắc nối tjêp, vậy pác cho e pjt đó là sò j? Và nguyên lý của 2 sò đó vớiNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTrước khi bảo người khác chưa học qua trường lớp vì dùng LA4440 thì hãy tự hỏi vì sao người ta vẫn sản xuất LA4440 và giá của nó không hề rẻ ( ít nhất đắt hơn mấy loại IC cùng công suất đang được ưa dùng như TDA2030 TDA2040 TDA2003 TDA2008...)
Còn về mạch ampli 12 V thì trên điễn đàn có nhiều rồi và đủ các loại. Nếu công suất nhỏ thì có thể dùng 2822 ( TDA2822, D2822) , công suất trung bình có thể dùng TDA2030, TDA2040... Cao hơn nữa có thể dùng BJT, MOSFET. Với yêu cầu công suất mạch không quấ lớn và chất lượng không cần cao lắm thì có thể dungTDA2030 dễ kiếm và rất dễ lắp. Sơ đồ mạch thì trong datasheet của từng loại đã có sẵn.
Khuếch đại công suất kiểu đẩy kéoNguyên văn bởi Huudai_251 Xem bài viếtpác oj, cho e hỏi trog amply loa thùng e thấy mỗi kênh R,L có 2 sò to đùng mắc nối tjêp, vậy pác cho e pjt đó là sò j? Và nguyên lý của 2 sò đó với
LA4440 đắt lăm cũng chỉ 20k kèm theo 1 mạch in bán sẵn 2k cộng them vài con tụ là ta có thể làm được 1 amly công suất vừa điện áp <14V ( 16W mono, 4W stereo). Muốn hay thì mua thêm mạch equalizer 20k nữa là ngon. Về chất lượng âm thanh thì hơn hẳn so với TDA2030, néu nguồn tốt thì hầu như không có tiếng ù (hay gặp khi mới làm, sau thì biết cách xử lý rồi).Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTrước khi bảo người khác chưa học qua trường lớp vì dùng LA4440 thì hãy tự hỏi vì sao người ta vẫn sản xuất LA4440 và giá của nó không hề rẻ ( ít nhất đắt hơn mấy loại IC cùng công suất đang được ưa dùng như TDA2030 TDA2040 TDA2003 TDA2008...)
rắp chạy là được rồi, còn chức năng của R,bass,tr quan tam làm sao .muốn biết chức năng của nó thì đơn giản thôi-bạn đánh Pan bằng cách hút chân từng con linh kiện ra là phát hiện ra ngay.
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
