Nguyên văn bởi T.L.M
cần giúp đỡ về mạch bảo vệ đèn pha xe máy
Chủ thớt không cho them chi tiết nên mình phán tự nhiên lunn. mạch của chủ thớt là mạch ổn áp ( ko phải là ổn dòng) mắc song song , nếu ráp mạch này và cho vào xe thì toàn bộ điện thế trên xe sụm luôn vì nối tắt 2 đầu nguồn.Nguyên văn bởi nho12393 Xem bài viếtmình cũng đang cần mạch giống thế này nhưng trường hợp của mình là do giáo viên yêu cầu. Lý do: trong các xe máy hiện tại thì điện áp trên đèn pha dao động từ 12--> 15V nguồn thay đổi liên tục theo viêc tăng hay giảm ga, do đó dẩn đến tình trạng tuổi thọ của đèn pha không cao, yêu cầu: thiết kế mạch ổn định 12V dòng >3A cho đèn pha xe máy. ai biết cứu dùm với, đang gắp.tks cả nhà.
Mìng đề nghị mạch này, it linh kiện và lên LED chính quy hiện đại lun. Nếu xài bóng tim thì 4 mạch mac song song
Spacy Nhật 310 triệu đồng, bán lấy tiền nhâu dần dần Bác ợNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtXe của tôi đi ngày hay đêm đèn nó đều bật sáng, bao nhiêu năm nay có thấy bị cháy đèn đâu.
Chẳng có cớ gì nói tuổi thọ không cao.
Trong khi tìm hiểu về đèn LED trong tài liệu . Mình thấy từ Daytime Running Lamp
tìm trên mạng thì thấy đây là loại đèn mới trên xe theo luật an toàn giao thông chứ không vì xã điện bình hay thiếu công tắc
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
