ktra mạch cầu H xem có hoạt động ko ntn ?
  • rain.nguyen
    • Mar 2009
    • 25
    em dùng mạch cầu H để điều khiển động cơ DC, mạch như hình vẽ bên dưới, e dùng 4 con IRF540 để đk, nhưng khi cấp áp vào chân số 2 của con 2103_1 ( bên tay trái) và chân số 3 của con 2103_2( bên tay phải) để test thử thì động cơ ko chạy, e dùng nguồn 5v từ adaptor. Có bác nào từng làm mạch này, hoặc sư phụ nào pro chỉ giúp e cái, tiện thể chỉ giùm e cách test xem con 2103 còn sống hay đã chết lun , cảm ơn mọi người trước
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    Test thì đ/a bét nhất thì cũng 12V mới đảm bảo chứ 5V thì ko hay lắm_Fet mở chưa chắc mở bão hòa
    • qkhanh
      • Jan 2008
      • 778
      Nguyên văn bởi rain.nguyen Xem bài viết
      5v thì chạy làm sao được hả bạn . bạn cũng nên chú ý khi sử dụng driver cho mosfet .nên dọc ký datasheet trước khi thiết kế . không nên bỏ đi các điện trở mà nhà sản xuất chú ý không thì rất có thể khi chạy mosfet sẽ bị nóng .
      • qkhanh
        • Jan 2008
        • 778
        mà không biết con điện trở shun phản hồi (bảo vệ quá dòng) bạn lấy giá trị bằng bao nhiêu vậy
        • rain.nguyen
          • Mar 2009
          • 25
          Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viết
          mạch của m chỉ có bấy nhiêu đó thôi àh, mà cái vụ điện trở shun phản hồi bro nói m cũng ko biết , bro vui lòng giải thích được ko
          • qkhanh
            • Jan 2008
            • 778
            ở mạch của bạn thì cái điện trở đó có thể dùng khoảng 0.1ohm 5w .hình như mình nhìn không nhầm thì nó là 1ohm hay 10k gì đó .
            • rain.nguyen
              • Mar 2009
              • 25
              Vcc mình vẫn cấp 12v, còn ngõ vào Hin, mình thay tín hiệu từ vxl = áp 5v để test xem mạch có hoạt động hay ko, ko biết làm như vậy có được ko nữa, và kết quả là mạch ko chạy
              • minhcpl
                • Oct 2007
                • 115
                #8
                hình như R2 lớn quá không chạy đâu.
                • rain.nguyen
                  • Mar 2009
                  • 25
                  #9
                  hic có bro nào giải đáp giùm cái, có thể thay xung từ vxl = áp 5v vào chân Hin và Lin của con 2103 để test xem mạch có hoạt động , được ko ? giùm em cái
                  • minhcpl
                    • Oct 2007
                    • 115
                    #10
                    động cơ bao nhiêu vol bao nhiêu ampe thi cấp nguồn bấy nhiêu còn r2 thi tạm thời nôi tắt lại là chạy ngay.
                    • rain.nguyen
                      • Mar 2009
                      • 25
                      #11
                      Nguyên văn bởi minhcpl Xem bài viết
                      động cơ 5v, cấp nguồn 5v và ko chạy bạn àh
                      • minhcpl
                        • Oct 2007
                        • 115
                        #12
                        bạn nôi tăt r2 chưa
                        • rain.nguyen
                          • Mar 2009
                          • 25
                          #13
                          à, cái đó thì chưa, vì hiện tại mạch nó đang nằm nhà đứa bạn ko thể test , thấy ý kiến của bạn có vẻ đúng, con trở hơi bị lớn hehe , cảm ơn nha mặc dù ko bít được ko
                          Tiện thể cho m hỏi thêm về cái vụ xung vô Hin với Lin đó, thay xung từ vxl = nguồn 5v được ko
                          • qkhanh
                            • Jan 2008
                            • 778
                            #14
                            dùng 5v đưa vào Hin Lin điều khiển bình thường ( nên cho qua chách ly quang) . nhưng nguồn cấp cho driver phải từ 12-15 v thì mới hoạt động tốt được .nguồn cho động cơ thông thường cũng khoảng từ 12-24v đối với động cơ công suất nhỏ . bạn nên cẩn thận hơn khi thiết kế vì ic driver không rẻ chút nào cẩn thận không nóng bỏng lên đấy
                            rain.nguyen Tìm hiểu thêm về rain.nguyen
