Ai giúp em thực hiện 1 mạch sao cho hiển thị từ 0 đến 6 rồi về 0
bạn vào trang alldatasheet mà tải bảng trạng thái của 7490 về, kết hợp đầu ra khi đếm đến 6 lần lượt Q0=0, Q1=1, Q2=1, Q3=0, rồi and Q1 và Q2 lại dưa vào chân mr1 và mr2 lên để reset về 0
Dùng mạch đếm bất kỳ đếm được từ 0 đến lớn hơn 6. Dùng xung số 6 để reset, thế là xong.
Nếu không được thì gặp anh Thái Hồng Tuấn, Đài THVN xin mua lại bộ đếm 6 của game show "1 vs 100". Mỗi giây đếm 1 số.
cai mach nay de ak. 6 la 0110. thi chi can lam chan a chung va dung them 1 con IC and nua. A va b va 1 cong and ve chan 2 reset. C va A vao 1 cong and tiep roi van chan 3 reset thoi.
