các bác giúp mạch đo áp 400VDC
  • các bác giúp mạch đo áp 400VDC
    em có 1 bài toán mong các bác giúp đỡ!
    chẳng là em có 1 điện áp cỡ 400VDC, em muốn đo để đưa về bảo vệ
    đầu vào là dải điện áp cỡ 0-400VDC đầu ra là từ 0-5V để đưa vào VĐK xử lý, bác nào có cách hay chỉ giúp em với!em cảm ơn nhiều
    PS: nếu bác nào có cách khác đó trực tiếp được điện áp cỡ 400VDC thì chỉ giúp em, nếu có IC chuyên dụng thì tốt quá(tem tìm mãi không thấy và em cũng nghĩ là không có ^_^)
    Dùng phân áp bằng điện trở!Ura=R2.(Uvào/(R1+R2)).
      hì, thank bác, nhưng có vẻ bác không hiểu ý em rồi, em muốn 1 mạch cụ thể có ý nghĩa thực tiễn cao và nhất là có khả năng làmg ra sản phẩm!
      với sơ đồ phân áp của bác thì em cũng đã từng nghĩ tới và ai cũng nghĩ tới khi muốn đo dòng điện 1 chiều, nhưng hình như ngoài thực tế nó không phù hợp lắm ^_^
      dù sao cũng thank bác
        Nguyên văn bởi gianghctb1 Xem bài viết
        Người ta vẫn làm như vậy, chẳng có gì là không phù hợp cả. Phân áp rồi đưa vào ADC của vi điều khiển . 400VDC chưa phải là điện áp quá cao để phóng điện gây sai lệch cho kết quả đo !
        --- Cứ theo truyền thống mà làm !
          Đo trực tiếp như kiểu cái Digital MultiMeter vẫn dùng chứ gì? Nó cũng dùng phân áp điện trở thôi.
          Vấn đề là bạn cần độ chính xác đo bao nhiêu? trở kháng máy đo bao nhiêu?... từ đó mới có giải pháp cụ thể được. Bạn muốn tối ưu mà không đưa trường hợp cụ thể bài toán thì chịu.
          Nếu đo nguồn thì vấn đề trở kháng máy đo ít quan trọng, bởi chủ yếu nó chỉ gây công suất tiêu tán. Nếu đo tín hiệu thì lại khác; tín hiệu thường có cường độ, năng lượng nhỏ do đó trở kháng máy đo có thể làm méo tín hiệu.
            Nếu bác muốn thực tế thì đây: người ta vẫn dùng cầu phân áp điện trở kết hợp với 1 comparator (ví dụ: LM2904N) rồi ngõ ra cua comparator đưa vào chân ADC của vi điều khiển. Còn mạch thế nào bác chịu khó vẽ lại, tui chưa có time...
            Rgds
              bài toán em đã đưa cụ thể ra rồi mà, em có 1 mạch nghịch lưu và điện áp 1 chiều trước khi đưa vào nghịch lưu khoảng 400VDC, em muốn đo để bảo về mà
              còn ý kiến của các bác về cái mạch phân áp, chắc các bác không hiểu ý em, em hoàn toàn nhất trí cách sử dụng phân áp để đo, nhưng liệu dùng trở đơn thuần và đo trực tiếp điện áp lấy ra qua 2 trở phân áp có hợp lý không(ý em là có cần phải có 1 mạch lặp, mạch lọc thông thấp... ở phần sau không) do ít tiếp xúc với thực tế nên các hiểu biết có thê mắc phải những sai lầm, mong các bác chỉ giáo
                Phân áp trở lấy về vào VDK thì dễ giết chết VDK lắm. Theo mình nên cho qua cách ly quang, để cho BJT hay 1 con bán dẫn nào đó làm việc ở chế độ Kd cũng đc.
                  Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                  Thế thì còn gì là chính xác nữa ??? Người ta vẫn làm mà có chết MCU đâu . Nếu có chết thì xem lại trình độ tay nghề của mình
                    Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết
                    Bác Hiệp dân chơi nhỉ? Bác nói năng thế thì ai còn giám góp ý với bàn luận nữa
                    @gianghctb1: Lọc thông thấp thì chắc là cần, còn thời hằng là bao nhiêu thì phụ thuộc cụ thể vào các tham số hồi tiếp và giới hạn bảo vệ của bạn. Còn khuếch đại đệm thì mình nghĩ trong trường hợp của bạn không cần.
                    Trong trường hợp của bạn mình nghĩ là không cần đo, chỉ cần so sánh là được.
                    Dưới đây là vài ví dụ để bạn hình dung
Name:	do ap cao.bmp
                    Trường hợp thứ nhất, đưa thẳng vào MCU, sở dĩ MCU không chết bởi đầu vào nói có diode bảo vệ (nối từ GND đến chân và từ chân đến VDD), chỉ cần dòng qua diode này không quá cao (thường <10mA) thì không sao. Chân của mcu 8051 không có các diode này.
                    Các trường hợp sau là có đệm: đệm cách ly nguồn, đệm khuếch đại, đệm so sánh.
                    Về việc lọc, có thể lọc bằng phần cứng, như RC, hoặc lọc bằng phần mềm (có thể làm như chống nhiễu phím nhấn).
                      rất cảm ơn các bạn đã trao đổi rất sôi nổi trong luồng này!
                      câu trả lời của các bạn đã giải quyết (có thể nói là) xong bài toán của mình, đặc biệt là bạnKnowMore đã diễn giải rát chi tiết, tiện đây bạn cho mình hỏi luôn, trong mạch bạn dùng cách ly quang, liệu thời gian đáp ứng có đáp ứng được yêu cầu khi xuất hiện điện áp xung, giá trị rất lớn mà thời gian tồn tại rất nhỏ, mình đã tìm hiểu và biết được 1 con IC có tên là HCNR200 và HCNR201, nhưng chỉ khổ cái là không biết có mua được ở HN không, tiện nhờ các bác ai có thông tin gì về hai con này pm giùm em nhé ^)^
                        @chỗ bôi đậm: lớn là bao nhiêu và nhỏ là bao nhiêu? Nhỏ như thời gian chuyển mức logic (rise-time và fall-time) của chân con mcu chạy ở 16MIPS cũng có tham số nữa là.
                        Nếu là xung hoặc tần số lớn thì có thể ghép cách ly qua tụ hoặc biến áp.
                        Mà bạn đã cần lọc thông thấp để chống nhiễu, nay lại cần tốc độ cao là sao?
                          không, ý em là tránh trường hợp quá áp xảy ra trong 1 thời gian rất ngắn,do hiểu biết còn hạn chế nên có thế các diễn giải không hết ý, mong anh thông cảm!các anh cho em ý kiếm về mạch sau được không?! mạch em dùng HCNR đính kém , cam ơn anh
                          gianghctb1 Tìm hiểu thêm về gianghctb1
