mạch khuếch đại công suất cực lớn dùng D718
  • mạch khuếch đại công suất cực lớn dùng D718
    mình mới làm một mạch khuếch đại công suất để nộp bài tập lớn.
    mạch có hệ số khuếch đại rất lớn, đáp ứng mọi loa.
    mạch sử dụng D718. mình thấy mạch chống nhiễu rất cao và tốt nên up lên để mọi người cùng tham khao.tuy nhiên mạch hơi khó làm một chút,nhưng cái khó nó cái khôn.hihi.
    đây là toàn bộ mạch:
    http://www.mediafire.com/?i6445wbp25ferps
    hãy nỗ lực và cố gắng rồi bạn sẽ thành công!!!
    I'll always stand by your side.
    good luk for you %%- !!!!
    gmail:
    yahoo: thienbinh89_hn
    hình như cái này nên post sang mục âm thanh thì đúng hơn
      sao down không được vậy bạn?
        link vẫn down bt mà
          mạch in này có bán trên thì trường rồi.giá 8k cho 2 kênh.công suất dưới 100w ko thể nói là cực lớn đc.mạch này là mạch ocl khuếch đại vi sai nên lắp khá khó với người chưa có kinh nghiệm.còn làm chuẩn 1 phát chạy ngay.
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            Mình đang phải làm mạch này. nắp vào nó đã chạy, nhưng hí hoáy vặn vào trong hộp thế là nó nổ mất con tụ. b.jo thay bào mà vẫn không chạy đc :@@ Bạn chỉ giúp mình với
              bạn ơi mình mới học làm mạch,bạn chỉ rõ cho mình làm được không
              nghe bạn nói phân riêng ra thì dễ đúng hơn,có lý
              mà khi ghép vào làm mạch in,sao nhìn thấy nhiều dây câu thế kia
              mà bạn vẽ lại sơ đồ nguyên lý của cả mạch được không,vẽ riêng thế ,người mới học điện tử như mình không hiểu cho lắm
              cám ơn bạn nhiều
                bạn ơi mấy con 2 ,con 3,đầu vào thế là sao,bạn chỉ giùm mình không hiểu,sao không vẽ nối vào nhau,cho dế hiểu
                bạn vẽ lại hoàn chỉnh sơ đồ nguyên lý của cả toàn mạch được không,
                còn cái mạch in,thì đâu là đầu vào nguồn,đầu vào tiếng phát,bạn không đánh dấu mình không biết,bạn chỉ giùm
                hy vọng bạn upload sớm,mình đang cần,
                bạn nào biết chỉ giáo với
                  cái mạch trên mà có 8k hay sao vậy bạn phamtinh.dt
                    bạn ơi cho mình xin cái mạch nguyên lý với mạch in được không
                      Nguyên văn bởi tubor Xem bài viết
                      bạn ơi ở đâu mà 8k thế,
                      mua đủ linh kiện để nắp cái mạch này đã gần 200k rồi,mà chưa chạy,các bạn IT giúp mình với
                        Nguyên văn bởi thienbinh_hn Xem bài viết
                        Mach apli su dung D718.rar
                        bác cho em hỏi sơ đồ bác vẽ trên Proteus hay phần mềm nào vậy nếu là PT thỳ là bản nhiu mà máy em hok xem đcj
                        [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
                          các bạn với mod đâu rồi,đang cần trợ giúp mạch
                          mạch khuyếch đại công suất d718 như ở trên,mỗi tội là mạch này xem không hiểu lắm,mà mạch lắm dây câu quá,hoa cả mắt
                            topic này đang cần giúp đỡ,các bạn và mod giúp đỡ cho mình cái,đang cần sự giúp đỡ mà
                              ra nhật tảo mà mua, mình mua 2 board hết vài trăm nghìn, tổng công xuất là 600w, mỗi board xài 2 con d718 và b688
                              thienbinh_hn Tìm hiểu thêm về thienbinh_hn
                                hôm nay, 12:42
