anh chi ơi?em dang tim hieu ve con transitor c1815 nhung kho qua !em tim nhung mai khong duoc?nho anh chi giup cho em cai!em muon biet ve cac thong so ki thuat, do la loai thuan hay nguoc vaneu co the viet them nhieu dieu nua thi cang tot!giup em cai nha em gan phai nop roi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
transitor c1815
Tags: None
vào đây đi bạn :http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/C1815.shtml"Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
Nếu bạn là nông dân tập làm điện tử thì sẽ có người chỉ từng bước cho bạnNguyên văn bởi happy2621991 Xem bài viếtanh co the huong dan em tung buoc duoc khong?Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
dịch lại trong 2SC1815 của Toshiba:
Vce(max)=50V, Ic(max)=150mA
tại Vce=6V, Ic=150mA, hfe=100
Veb(max)=5V
P max=400mW
nhiệt độ chịu dc:125*C
tần số hoạt động : 80Mhz
Cob=3.5pF
rbb'=50ohm
ko bik chú còn cần thông số j nữa koĐạo khả đạo phi thường đạo
thay giao chi noi la tim hieu cac thong so ki thuat , thuc su la em khong biet co cai gi nua khong neu anh biewt duoc bao nhieu ve no thi anh cu noi ra het di.
hj, anh.Nguyên văn bởi chinh_kty Xem bài viếtSao lại mắng người ta thế? Hi hi
Ký hiệu A, B là chỉ Tranzitor thuận, còn C và D cho T ngược. Nguyên lý lv của T thì trong sách nhiều lắm. Còn số liệu thì ở trên một bạn đã viết rồi đó
Cho emhỏi xíu:
1. Trong phần Maximum ratings (Ta = 25 C)
collector-base voltage, rating nó ghi là 60V . Nghĩa là mắc ở chế độ E chung, điện áp cực đại Vce mà T có thể chịu được là 60V phải không anh?
và Base current Ib = 50 mA thì hiểu là Ib lớn nhất mà T có thể chịu được phải không anh? em lắp mạch kiểu nào thì dòng Ib cũng phải nhỏ hơn 50mA đúng không anh?
2. trong Collector-Emitter saturation ( Electronic characteristics Ta = 25oC), có đoạn ghi : Test Conition : Ic =100mA và Ib = 10mA;
em hiểu thế nào? có phải là khi Vce bảo hòa thì Ic max = 100mA hoặc Ib max = 10mA, nếu lớn hơn giá trị này thì Transitor bị cháy đen xì?
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
