Nguyên văn bởi khanh my
transitor c1815
Tôi đi ngang, ghé vào cho một phát:
1. Trong phần Maximum ratings (Ta = 25 C)
collector-base voltage, rating nó ghi là 60V . Nghĩa là mắc ở chế độ E chung, điện áp cực đại Vce mà T có thể chịu được là 60V phải không anh?
và Base current Ib = 50 mA thì hiểu là Ib lớn nhất mà T có thể chịu được phải không anh? em lắp mạch kiểu nào thì dòng Ib cũng phải nhỏ hơn 50mA đúng không anh?
"Ta" tạm hiểu là nhiệt độ môi trường thực hiện phép đo. Ở nhiệt độ này thì Ib max là 50mA. Nếu Ib > 50mA thì tiếp giáp BE sẽ bị hỏng. Ở nhiệt độ khác thì Ib max sẽ khác.
Tương tự với Ucb0. Nhớ là Ucb0 là điện áp chịu đựng cực đại trên C-B phân cực ngược khi E để hở.
2. trong Collector-Emitter saturation ( Electronic characteristics Ta = 25oC), có đoạn ghi : Test Codition : Ic =100mA và Ib = 10mA;
em hiểu thế nào? có phải là khi Vce bảo hòa thì Ic max = 100mA hoặc Ib max = 10mA, nếu lớn hơn giá trị này thì Transitor bị cháy đen xì?
Ở điều kiện nhiệt độ Ta = 25 độ C, Ic max = 100mA và Ib max = 10mA là 1 cặp giá trị dòng đang khảo sát transistor bão hòa, thì theo datasheet, Vce sẽ có giá trị từ 0,1 đến 0,25V. Nếu transistor bão hòa ở chế độ khác (Ic và Ib lớn hơn chẳng hạn) thì Uce sẽ có giá trị khác (nhỏ hơn 0,1 V, ví dụ Uce = 0,05V)
Kết luận: bạn phải học thêm tiếng Anh và đọc kỹ thêm bài học điện tử cơ bản.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
C1815 datasheet nói rất rỏ, nói chung là nhin bề mặt là chân E C B ,còn sau đó làm j thì tùy bạn_--------------------------------------------------
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
