các bạn giúp mình làm 1 sơ đồ mạch:mạch sử dụng ic555 dể điều khiển loa 24v
bạn nói rõ hơn yêu cầu "điều khiển " ở đây cụ thể là gìNguyên văn bởi vanthanh267 Xem bài viếtcác bạn giúp mình làm 1 sơ đồ mạch:mạch sử dụng ic555 dể điều khiển loa 24v
Đúng rồi đó. Con timer chỉ có tác dụng tao xung để đưa vào loa cho nó kêu thôi ma. Còn 18v với 24v là nguồn nuôi 2 con đó, ko ảnh hưởng j đâu. Mà có ban nào tạo xung vuôn 0-5v chưa? Đưa ra thảo luận được ko?Nguyên văn bởi 20091544 Xem bài viếtCái nguồn nuôi 24V thui. Đây là tiêu chuẩn loa của Nhật. Còn phần tín hiệu là riêng không liên quan gì đến con 555 đâu. Mạch phát xung 30kHz mà
ai bao. nham to. ca xung cung phai chuyen thanh 24v + nguon nuoi cai loa cung 24vNguyên văn bởi vanchung1110 Xem bài viếtĐúng rồi đó. Con timer chỉ có tác dụng tao xung để đưa vào loa cho nó kêu thôi ma. Còn 18v với 24v là nguồn nuôi 2 con đó, ko ảnh hưởng j đâu. Mà có ban nào tạo xung vuôn 0-5v chưa? Đưa ra thảo luận được ko?
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
