Giải thích giùm mạch khdai opamp
  • zemen
    • Nov 2005
    • 536
    Mình có mắc mạch khuếch đại opamp dùng 741, xin xem hình dưới. Mạch cũng khá đơn giản, về tính toán lí thuyết và mô phỏng thì mạch chạy ngon ơ. Nhưng khi ráp mạch, nó nhất quyết không chạy.
    Như bạn thấy, đây là mạch khuếch đại không đảo hệ số là 2 lần. Tuy nhiên trên thực tế áp ngõ ra luôn khoảng 3,95V dù mình có chỉnh áp vào thay đổi bao nhiêu mili voltage đi chăng nữa. Chỉ tới khi áp vào vượt quá 2V thì áp ngõ ra mới khuếch đại đúng (tức là khdại gấp đôi). Mình đã kiểm tra lại nguồn, điện trở chia áp, hồi tiếp và thay cả ic nữa nhưng vẫn vậy. Mong bạn nào biết giải thích giùm. Cám ơn nhiều!
    !e
  • nhathung1101
    Bé ngoan nhất nhà
    • Jul 2007
    • 2143
    Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
    Bạn thay R1=20K.
    Vout = Vin x (R1/R2)
    • quocthai
      • May 2006
      • 503
      Bạn muốn khuếch đại AC hay DC?
      Nếu khuếch đại AC, bạn nên thêm một tụ nối tiếp với R2 xuống masse.
      Nếu khuếch đại DC hoặc cả DC lẫn AC, bạn nên dùng nguồn đôi, chân 4 nối xuống điện áp âm, và bỏ R4 đi, không xài.
      To bạn Nhật Hùng: các trị số như vậy không sai đâu. Công thức tính như thế này mới đúng:
      Vout = Vin x (R1+R2/R2)
      • zemen
        • Nov 2005
        • 536
        Tớ chỉ khuếch đại DC thôi, đơn giản mà.
        Mà Thái nói: "bỏ R4 đi, không xài" thì sao mà có áp vào để khuếch đại được.
        Còn trường hợp khdại AC, thêm tụ C nối tiếp với R2 để làm gì vậy Thái?
        Thật ra thì mình cũng đã nghĩ đến cách thử nguồn đôi xem sao nhưng mà ...he ha, thiếu linh kiện, chưa kịp ráp nguồn +/-; có thể có kết quả khác chăng? Tuy nhiên vẫn chưa giải thích được là vì sao thực tế mạch không chạy trong khi tính toán và mô phỏng thì lại chạy.
        !e
        • airmissile
          • Aug 2007
          • 4
          Không nối trực tiếp chân 3 của IC với điểm nối R3 và R4. Thay vào đó nối điện trở R5 =10K. Thay R3 bằng chiết áp để thay đổi điện áp vào, giá trị chiết áp R3 không nên chọn quá lớn vì có thể dẫn đến bão hòa điện áp ra.
          • nhathung1101
            Bé ngoan nhất nhà
            • Jul 2007
            • 2143
            Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
            Cảm ơn anh Quốc Thái nhé! Và cũng xin góp ý thêm là: Đầu vào (chân 3) của Opamp nên qua một mạch đệm để tránh suy áp trên R3. Như vậy sẽ chính xác hơn.
            • phanbobo
              • Aug 2005
              • 435
              Mạch sai do sai nguồn cung cấp. Bạn phải đấu chân 4 với -Vcc. Lắp thế mạch chạy ngay!
              Cũ người mới ta!
              • zemen
                • Nov 2005
                • 536
                #8
                Nguyên văn bởi phanbobo Xem bài viết
                Đúng vậy.
                Giữa lí thuyết và thực tế đôi khi có những điểm khác nhau. Kết quả sẽ dựa trên thực tế nhưng, sẽ giải thích kết quả này dựa trên lí thuyết?
                !e
                • zemen
                  • Nov 2005
                  • 536
                  #9
                  Hôm nay về mình chập 2 cái nguồn đơn 12V để được nguồn đôi. Quả nhiên mạch khuếch đại ở trên chạy ngọt như mong muốn. Phải chăng điện áp ngõ vào phải ở một ngưỡng nào đó so với nguồn thì mạch mới chạy?
                  Mình có xem lại lí thuyết opamp và datasheet của vài loại thì lại không thấy nói đến cái ngưỡng đó. Chỉ thấy nói áp vào thường max là gần bằng nguồn. Khi khuếch đại, để tốt thì áp vào thường nằm ở mức giữa của 2 chân nguồn (chẳng hạn nguồn +/-12V =>Vi gần bằng 0, nguồn 12V => Vi gần bằng 6V
                  !e
                  • quocthai
                    • May 2006
                    • 503
                    #10
                    Lý thuyết và thực tế đâu có khác nhau? chỉ vì chúng ta quên mất cái cơ bản trong lý thuyết, là ráp nguồn như thế nào. Còn các simulator thì không nhận biết được các sai sót đó.
                    Vì thế nên mới có tình trạng mạch mô phỏng hoạt động tốt, còn thực tế không chạy.
                    • dinhchithanh
                      • Sep 2007
                      • 478
                      #11
                      Vout = Vin x (1+R1/R2)
                      mới đúng chứ
                      Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
                      • vinamil
                        • Jul 2006
                        • 104
                        #12
                        Đã kiểm tra lại datasheet.
                        Nhìn trên đồ thị input votage range: với Un =+-5V (10V với điện áp điểm tham chiếu 5V), thì Uv=2V. Có nghĩa là khi điện áp đầu vào phải lớn hơn (nguồn âm + 3V) và (nhỏ hơn nguồn dương -3V) (từ Vee+3 đến Vcc-3)
                        Bạn dùng nguồn đơn 12V, tương đương với nguồn kép +/- 6V với điểm tham chiếu có điện áp = 12V/2=6V. Với điện áp nguồn nuôi này, bạn sẽ có dải điện áp vào từ 0+3V=3V đến 12V-3V=9V.
                        Như vậy IC của bạn đã làm việc tốt hơn datasheet đấy chứ?
                        Lưu ý bạn một ý nữa: Nhìn trên đồ thị Output swings: Dải điện áp đầu ra luôn = (Vcc-Vee)-4: Tức là điện áp ra sẽ trong khoảng từ Vee+2 đến Vcc-2.
                        Do vậy, trong mạch của bạn, điện áp ra cũng không bao giờ sụt dưới 2 V và cao quá 10V được.
                        datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/UA741.html
                        zemen Tìm hiểu thêm về zemen
