Op-amp Khuếch đại điện áp cần giúp đỡ.
  • hienclubvn
    • Nov 2010
    • 169
    Chào mọi người !
    Mình đang làm 1 mạch khuếch đại nhưng mãi vẫn ko đc, mong các bạn giúp đỡ. Trước mình làm bằng LM324 nhưng ko biết dùng tụ để lọc, nên tính hiệu thường bị méo biến dạng.
    Mình tínhlawop mạch như hình bên dưới như ko biết dùng các giá trị linh kiện như thế nào cả ? Mong các bạn tư vấn dùm mình.
    Xin cảm ơn nhiều.
    Tín hiệu đầu vào : 0-5mV, Freq = 80Hz (Từ máy tạo tín hiệu âm tần)
    Yêu cầu : Tín hiệu đầu ra 0 - 5V để đưa vào ADC của PIC
    1/ 2 tụ Cin và Co trong hình là tụ gì ạ ? Tụ hóa hay là tụ gốm ? và thường dùng là tụ bao nhiêu?
    2/ Rg mục đích để làm gì ạ ?
    3/ Tính toán Kd như hình như thế nào ạ ? Vo = 3Vin ?
    Mong các bạn giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn .
    My Face :
  • e_fan
    • Oct 2006
    • 105
    1. C0 và Cin là tụ dùng để ngăn thành phần DC,phải dùng tụ không phân cực.
    2. Trong hình không có Rg nên ko hiểu câu hỏi của bạn.
    3. Kd là hệ số khuếch đại của mạch,trong hình vẽ người ta đã cho hệ số khuếch đại Av=10 rồi đấy.Với yêu cầu như của bạn thì Av phải là 1000,nên bạn chọn giá trị trở sao cho Av=Rf/R1=1000.
    Chúc thành công.
    • e_fan
      • Oct 2006
      • 105
      Còn 1 vấn đề nữa là bạn muốn tín hiệu đầu ra từ 0-5V (tức là chỉ có điện áp dương) thì có thể chọn OpAmp loại nguồn nuôi đơn cực (như LM324 cũng được) và nguồn nuôi phải >5V,tần số đầu vào của bạn rất thấp (80Hz) thì cũng có thể không dùng tụ Cin và Co cũng được.
      • hienclubvn
        • Nov 2010
        • 169
        #4
        Cảm ơn bạn nhiều.
        Rg = 6.2k đó bạn
        độ lợi thì đúng là 10 rồi. Nhưng bên hình ghi là 3 Vpp, tức là Vo = 3Vi. Như vậy khả năng là Rg có ảnh hưởng đến điện áp đầu ra. Nếu thế thì nó tính như thế nào ?
        - Đúng, mình có dùng lm324 rồi, ko dùng tụ đấu theo khuếch đại đảo nhưng tín hiệu nó méo lắm. ko được sin
        kd = 1000 thì lớn quá, nên mình chia thành 2 tầng, kd1 = 100, kd2 = 10.
        Hịc, nhưng tín hiệu vẫn cứ méo. bản thân nguồn phát để chỉnh được 5mV chuẩn sin ko méo cũng đã khó rồi, luôn có gợn sóng trên Occilo
        Theo bạn thì nên làm thế nào ?
        Thân.
        My Face :
        • hienclubvn
          • Nov 2010
          • 169
          #5
          à, tín hiệu vào là xoay chiều biên độ 5mV, tần số 80Hz, đầu ra là điện áp xoay chiều biên độ 5V, tần số 80Hz.
          tín hiệu được lấy ra từ máy phát âm tần (nhỏ và yếu), khi mình khuếch đại lên rồi thì nó có được coi là nguồn xoay chiều giống như điện lưới 220VAC mình đang dùng ko ?
          Ngăn thành phần DC sao lại là tụ ko phân cực ? Vậy nó là tụ gốm hay tụ hóa (có lại phân cực và ko phân cực).
          - Thành phần DC lại ở đâu ra ? Từ mạch hồi tiếp hay là nguồn nuôi IC
          - Bản thân Op-amp như hình trên đã là cấp single source rồi, vì Vin+ = Vcc/2 Nên cũng ko cần quan tâm đến đoạn Vin+ nữa. Cái mình muốn là tại sao lại dùng Rg ?
          - RL = 10k là R Load, nếu mình muốn lấy áp ngay tại đầu ra của Omp-amp thì nó có ảnh hưởng gì ko ?
          Xin chân thành cảm ơn, mong mọi người giúp đỡ.
          My Face :
          • bonseho
            Thành viên chính thức
            • Feb 2008
            • 40
            #6
            bạn nên tham khảo sự khác biệt giữa tụ hóa và tụ gốm rồi sẽ rõ
            Kiếm tiền cưới vợ!!!
            • hienclubvn
              • Nov 2010
              • 169
              #7
              Còn các câu hỏi trên thì sao ?
              bạn giúp mình luôn nhé ?
              My Face :
              • dongcv
                • Oct 2010
                • 93
                #8
                Nguyên văn bởi bonseho Xem bài viết
                nếu mà tụ phân cực thì khi tín hiệu xc vào thì có mà nổ tụ ak
                • thanhhoa1906
                  Thành viên mới
                  • Sep 2011
                  • 3
                  #9
                  chào mọi người , có anh (chị) nào biết sách điện tử tương tự download ở địa chỉ nào không gúp em với, nhớ kèm theo link nha. thanhks mọi người nhiều
                  • vit_keu_dong
                    Thành viên mới
                    • Jun 2011
                    • 9
                    #10
                    Nguyên văn bởi hienclubvn Xem bài viết
                    Chào mọi người !
                    Xin cảm ơn nhiều.
                    Các bạn ơi cho mình hỏi, nếu chúng ta khuếch đại cho áp vào DC thì mạch sẽ thay đổi như thế nào? Áp ra khoảng 5V, áp vào khoảng vài chục mV, cấp cho ADC giống như bạn hienclubvn.
                    Mong các bạn giúp đỡ. Cám ơn các bạn.
                    Không gì là không thể !!!
                    • quanghuy_125
                      • May 2009
                      • 382
                      #11
                      Nguyên văn bởi vit_keu_dong Xem bài viết
                      Thử mô phỏng bằng Proteus xem...
                      ĐT : 01676455880
                      • vit_keu_dong
                        Thành viên mới
                        • Jun 2011
                        • 9
                        #12
                        Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết
                        Các bạn có thể cho mình biết mục đích của tụ trong mạch này để làm gì không ạh? Cám ơn các bạn nhiều.
                        hienclubvn Tìm hiểu thêm về hienclubvn
