Chào các bạn cho mình hỏi con tụ không phân cực 0.05uF và điện trở 10 om trong mạch khuếch đại âm thanh LM386 có chức năng gì. còn con tụ phân cực 250uf có phải dùng để lọc tín hiệu âm thanh không? Xin cảm ơn. https://lh5.googleusercontent.com/-g...k/untitled.bmp
Hỏi chức năng của tụ và R
mạch của bạn hát ko đc hay nhé. nó sẽ bị rè đấy. bạn thêm 1 con tụ 10up phân cực vào chân 1 và 8. dương tụ vào chân 1 âm tụ vào chân 8. chân số 7 thêm 1 con tụ gốm 2,1p. cắm tesbore thử xem sao.^^!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Tụ .05uF và điện trở 10 omh là mạch lọc Zobel. Mạch này để cân bằng trở kháng của loa ở vùng tần số cao (bạn có thể thay thế bằng .047uF vì trên thực tế rất khó tìm được tụ .05uF). Tụ 250uF là tụ xuất âm. Trong các dạng mạch OTL, ngõ ra loa luôn có áp DC bằng 1/2 VCC. Vì vậy tụ này có tác dụng chặn thành phần DC này, chỉ cho tín hiệu vào loa mà thôi.Nguyên văn bởi cheep Xem bài viếtChào các bạn cho mình hỏi con tụ không phân cực 0.05uF và điện trở 10 om trong mạch khuếch đại âm thanh LM386 có chức năng gì. còn con tụ phân cực 250uf có phải dùng để lọc tín hiệu âm thanh không? Xin cảm ơn. https://lh5.googleusercontent.com/-g...k/untitled.bmp
Để tìm hiểu về các dạng mạch khuếch đại công suất âm thanh, bạn vào chuyên mục Điện thanh để đọc và viết bài nhé! Viết bài ở đây không thích hợp đâu.
12-10-2026, 13:40 -
