Tình hình là hôm qua em có đi mua cái cục cấp nguồn 5V, người bán họ nói có các loại 5V/1A, 5V/2A, 5V/4A, vậy các dòng 1V, 2V và 4V ở đây mình dựa vào yếu tố nào để chọn nhỉ.
Cho hỏi về dòng điện trong các thiết bị
Có vẻ bạn không phải nghềNguyên văn bởi goneboy Xem bài viếtTình hình là hôm qua em có đi mua cái cục cấp nguồn 5V, người bán họ nói có các loại 5V/1A, 5V/2A, 5V/4A, vậy các dòng 1V, 2V và 4V ở đây mình dựa vào yếu tố nào để chọn nhỉ.
, nên chỉ cần xem đơn giản thế này thôi:
thiết bị đang dùng có ghi: ?V/?A, AC hay DC
chọn nguồn tương xứng hoặc lớn hơn với các thông số tương tự.
các khái niệm trên thì hiểu là: bộ nguồn này có thể tạo điện áp 5V ngõ ra, chạy hết cos với dòng điện 1A->4A, vậy đủ tương xứng với tải mình dùng chưa?
Em chưa hiểu chạy hết cos nghĩa là gì vậy các anh ?Nguyên văn bởi avr Xem bài viếtCó vẻ bạn không phải nghề
Chạy tối đa đấy bác. Bác xác định thiết bị của bác dùng hết bao nhiêu A rồi mua cái tương ứng. Dùng không đến 1A thì mua cái 1A, dùng không đến 4A thì mua cái 4A. . . . .Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtEm chưa hiểu chạy hết cos nghĩa là gì vậy các anh ?
Chúc vui.
Với điện lưới không cách ly (ví dụ hạ áp bằng tụ)thì hạ áp xuống và chỉnh lưu thành 5VDC vẫn bị giật! Vì vậy, không thể nói "do áp DC 5V nên không giật".Nguyên văn bởi goneboy Xem bài viếtCác bác cho tớ hỏi thêm thế này. Bình thường dòng khoảng 20mA là đã giật mạnh rồi. Còn cái adapter 5V/2A ta chạm vào lại ko có cảm giác giật, vì do áp DC 5V nên ko giật. Vậy còn dòng 2A thì sao, hay dòng 2A này cũng dòng DC ko nhỉ.
Áp ra từ adapter luôn được cách ly với điện lưới qua biến áp,do vậy, ngay cả các mức điện áp cao hơn nhiều cũng không gây giật nếu bạn không chạm vào cả hai cực.
Dòng ra 2A, như mọi người đã nói ở trên, đó là dòng ra cực đại, có nghĩa là adapter của bạn có thể dùng cấp nguồn cho phụ tải có dòng tiêu thụ tối đa là 2A. Thông thường thì không nên dùng đến mức tối đa này. Dĩ nhiên, với nguồn DC thì dòng điện qua tải là dòng DC.Vậy còn dòng 2A thì sao, hay dòng 2A này cũng dòng DC ko nhỉ.
Uhm. Thanks bạn nhiều. Bạn cho mình hỏi thêm nha:
Ở đây bạn nói chẳng hạn có adapter 100V DC, nếu ta chạm vào 2 cực + và - của adapter thì ta sẽ bị giật hả bạn.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtÁp ra từ adapter luôn được cách ly với điện lưới qua biến áp,do vậy, ngay cả các mức điện áp cao hơn nhiều cũng không gây giật nếu bạn không chạm vào cả hai cực.
Chính xác! bác dùng acquy hay pin mắc nối tiếp trên 40V và chạm cùng lúc 2 cực cũng "té"Nguyên văn bởi goneboy Xem bài viếtUhm. Thanks bạn nhiều. Bạn cho mình hỏi thêm nha:
Nói chung là bị giật khi bạn thông mạch giữa 2 cái lỗ ( 2 cực) bằng cách này hay cách khác. còn giật nhiều hay ít thì I=U/R, R là điện trở của người bạn, I sẽ lớn khi điện trở người nhỏ. Dù sao cũng không nên để bị giật nhé.Nguyên văn bởi goneboy Xem bài viếtUhm. Thanks bạn nhiều. Bạn cho mình hỏi thêm nha:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
