dung lượng của nó khá lớn.up lên cũng khó
Datasheet linh kiện
E13005 đó bác. Nhật Tảo có nó đó. Bác tìm xem. . .Nguyên văn bởi duchoank4 Xem bài viếtcái đầu đĩa của nhà em bị hỏng bộ nguồn, trên bộ nguồn ấy có con ký hiệu là: MJE13005 (nó có 3 chân, hình dạng của nó giống như con IC 7805)
em chẳng biết nó là con gì, có chức năng như thế nào?
mong các huynh giúp đỡ!
thank o lot!!
duchoana12003@yahoo.com.vn
Chúc vui.
dùng 74LS03,74LS00Nguyên văn bởi OniZ Xem bài viếtCả nhà giúp Oni tìm kon IC cổng NAND phù hợp điều kiện: Input 5v + Công suất thấp (low power) với nha.
Oni seach trên Alldatasheet rồi mà không thấy (tại mới vào nghề
Nhờ cả nhà giúp cho nhé !!!Last edited by caovanhuong; 06-04-2009, 20:50.
Bác có thể cho biết tên phần mềm là gì ?Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtmình có phần mềm tra cứu linh kiện điện tử.có cả hình dạng của nó luôn.rất tiện lợi.|
Can tim linh kien tuong duong voi con MMC 162 14io1
Hien nay toi can Mua con Thyristor loai MMC 162 14io1
So luong : 3 Con
Neu khong co thi co the chon con tuong duong
Xin chi gum toi nheAttached Files
thank o lot!!
NGuồn xung phải kô bạn ...???
Nếu Kô có Thì láy 2 con 7805+7808 vào mà dùng .. Nhưng phải dùng biến thế (Với Đầu VCD)
Còn DVD Chác phải Mua Nguồn đa năng>>>OK ???!!!nhan_ph
Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viếtBạn nào chưa có tài liệu về linh kiện SMD thì có thể tải free tại đây:
http://lab.artematrix.org/papers/SMD_codes.pdf
Tài liệu này cũng đã từng được 1 "tác giả" VN "chôm" y chang, xuất bản và đứng tên tác giả....
NamVN post lai cho minh xin tai lieu nay duoc khong? Link die roi
Cái này nghe quen quen...Nguyên văn bởi son263789 Xem bài viếtban nao` cho minh xin linh kien SW_DPTD
minh tim mai ma` ko thay
Là cái nút bấm thì phải
ban vào trang này http://www.datasheetcatalog.com/Nguyên văn bởi lam hong haiminh can vao trang datasheet .mong ai biet chi cho minh voi
de minh tim IC
hoạc vào http://www.google.com.vn/ cần tìm con gì thì gõ con đó vào.
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
