Cho e hỏi tại sao trong ổ cắm đưa viết thử điện cả 2 lổ đều sáng hic.Nghe nói nó bị rò có phải không.Cảm ơn rất nhiều!!!
Cần giúp!!!!hic
Tags: None
sạc 2 ổ đều sáng là chung 1 dây nóng rùi, thóa ra coi lại , trừ trường hợp dùng máy phát điện cá nhân thì cả 2 dây đều đỏ như nhau (do ko nối đất)Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtCho e hỏi tại sao trong ổ cắm đưa viết thử điện cả 2 lổ đều sáng hic.Nghe nói nó bị rò có phải không.Cảm ơn rất nhiều!!!CK6C -HUI
hj 2 dây vô mà.hỏng biết sao nữa nghe người kia nói là có thể bị rò. >'''''<Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtsạc 2 ổ đều sáng là chung 1 dây nóng rùi, thóa ra coi lại , trừ trường hợp dùng máy phát điện cá nhân thì cả 2 dây đều đỏ như nhau (do ko nối đất)
lấy vom ra đo thử có áp giữa 2 dây ko là bít ngya chứu gì đâu, ko ngắt điện đi đo xem 2 lỗ có thông nhau koCK6C -HUI
Chỉ bị 1 ổ cắm đó thôi hay sao,nếu chỉ mình đó thì đo thông xem có đúng mass với lửa so với nguồn từ cầu dao ko,nếu bị hết tất cả các ổ thì đứt cầu chì dây mass ở cầu dao.Ko biết à bạn xài cầu dao hay atomat nữa?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
12-10-2026, 13:40 -
