Cho hỏi về Thyristor
  • vandat07
    • Jul 2007
    • 239
    Tôi đang làm mạch báo động, cần sử dụng một con Thyristor nhưng không biết gì về nó.
    Nếu ai có datasheet, 'ngoại hình', một số mạch nguyên lí của nó thì luôn tôi nhé
    Thanks!
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    Thyrisror (SCR) có ở thị trường như 2P4M (2A, 400V) hay 5P4M (5A, 400V). 5P4M trông giống như một con "sò còng" H1061 , 3 chân G,A,K. Chân A nối với bản toả nhiệt, nối với nguồn dương qua tải; K nối nguồn âm còn G là cửa để điều khiển. Khi UG<=UK thì SCR ngắt, UG>UK thì SCR mở và độ mở của nó phụ thuộc (UG-UK).
    Cách đo thử SCR, mời bạn xem tại dientuvietnam.net/forum/showthread.php?t=9555
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      Nguyên lý mạch báo động bằng SCR: Tải (rơ le, buzzer, mạch điện ...) mắc tại chân A. Giả sử dùng buzzer : đầu âm của buzzer nối chân A của SCR, dương của buzzer nối với dương nguồn. Chân K nối với âm nguồn. Chân G nối với mạch điều khiển. Khi cần báo động phải có điện áp dương đủ lớn đặt vào chân G của SCR, mà điện áp này phụ thuộc vào con SCR bạn dùng. Chỉ cần 1 xung dương kích vào SCR mà làm cho nó thông thì nó sẽ thông mãi - buzzer sẽ kêu - cho đến khi nào ngắt nguồn thì thôi. Các tải khác cũng vậy thôi.
      Ở đây, SCR đóng vai trò 1 công tắc được điều khiển đóng bởi 1 xung dương đặt vào cực G. Còn muốn ngắt khi SCR đang thông thì phải làm sao cho UAK = 0 ví dụ như ngắt nguồn hay nối tắt A-K nhờ 1 công tắc nhấn....
      • cô nhóc
        Moderator
        • Jul 2006
        • 1192
        Không phải đâu anh ạ.
        SCR kích bằng dòng Ig chứ không phải điện áp. Và dòng Ig phải lớn hơn một trị số nào đó, nó mới dẫn.
        SCR đã dẫn thì luôn luôn dẫn ở trạng thái tương tự như transistor bão hòa. chứ không phải mở phụ thuộc vào Ug-Uk. Chỉ khi nào dòng của nó bị giảm dưới mức dòng dẫn tối thiểu, no mới tắt. Nó cũng có thể tắt khi áp một xung điện áp ngược vào hai đầu AK.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
        • ANSANCITY
          • Nov 2006
          • 192
          to: cô nhóc
          "SCR đã dẫn thì luôn luôn dẫn ở trạng thái tương tự như transistor bão hòa. chứ không phải mở phụ thuộc vào Ug-Uk. Chỉ khi nào dòng của nó bị giảm dưới mức dòng dẫn tối thiểu, no mới tắt. Nó cũng có thể tắt khi áp một xung điện áp ngược vào hai đầu AK."
          theo tôi biết thì cô nhoc chỉ đúng khi SCR chạy ở dòng điện một chiều thôi còn khi chạy ở dòng xoay chiều thì nó phụ thuộc vào ug.
          Nhất cần thiên hạ vô nan sự
          Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
          • quocthai
            • May 2006
            • 503
            Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viết
            Xoay chiều cũng thế, bác à. Ug chỉ xác định "thời điểm mở" của SCR, chứ không ảnh hưởng đến "mức độ mở". Ug xuất hiện sớm, thì mở sớm, xuất hiện trễ thì mở trễ.
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              Ẩu quá, đúng ra phải nói là SCR mở theo công suất đặt vào cực cửa, vì tôi cũng đã khảo sát rồi, cả dòng và áp đều tác động mở SCR, nhưng dòng mở danh định là số liệu để tra cứu. Dòng kích lớn thì SCR mở với điện áp UAK nhỏ hơn khi kích với dòng kích nhỏ, và khi mở là "mở thông thống như ống cống" với trở nội nhỏ coi như một công tắc. Cám ơn cô nhóc. Vì tôi đang hình dung trên dạng của đáp tuyến mà viết như vậy.
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                1. Đúng là SCR ngắt khi IAK < dòng tối thiểu , mà dòng này lại phụ thuộc vào điện áp nguồn thì phải.
                2. Chẳng cần phải đặt xung điện áp ngược, chỉ cần UAK = 0 là SCR ngắt
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #9
                  SCR quen dùng với điện 1 chiều, để dùng với xoay chiều thì phải chỉnh lưu cầu. Khi đó điện áp nguồn thay đổi theo kiểu nửa sin, và kể từ thời điểm áp đặt Ug (với dòng Ig> dòng mở - cô nhóc) thì SCR mở cho đến hết bán kỳ. Ở cuối bán kỳ đó thỉ UAK = 0 nên SCR ngắt ...
                  • vandat07
                    • Jul 2007
                    • 239
                    #10
                    Mọi người nói thế thì tôi mới hiểu trên lý thuyết thôi, cái mạch sử dụng SCR này tôi có mô phỏng trên proteus, nhưng vân chưa biết làm sao để có một con mà lắp mạch.
                    Vậy có ai có Datasheet, hình dáng,$?---- chỉ cho tôi với
                    Thank!
                    • huukhanh
                      • Feb 2009
                      • 323
                      #11
                      Thyristor có cấu tạo gồm 4 lớp bán dẫn ghép lại tạo
                      thành hai Transistor mắc nối tiếp, một Transistor thuận và một Transistor
                      ngược ( như sơ đồ tương đương ở trên ) . Thyristor có 3 cực là Anot, Katot
                      và Gate gọi là A-K-G, Thyristor là Diode có điều khiển , bình thường khi
                      được phân cực thuận, Thyristor chưa dẫn điện, khi có một điện áp kích vào
                      chân G => Thyristor dẫn cho đến khi điện áp đảo chiều hoặc cắt điện áp nguồn
                      Thyristor mới ngưng dẫn..
                      kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                      đến chết mới buông tay
                      • lytra_6789
                        • Jan 2009
                        • 1
                        #12
                        Cho em hỏi vấn đề này với các anh!
                        tình hình là em đang làm đề tài : thiết kế bộ chỉnh lưu cầu 3 pha động cơ điện 1 chiều
                        tính được :-điện áp ngược của van(có cả hệ số dự trữ điện áp rùi)=414,68 (V)
                        -dòng điện làm việc của van(có hệ số dự trữ dòng điện)=138,22(A)
                        Các anh giúp em chọn con Thy nào làm việc thõa yêu cầu kỷ thuật lẫn yêu cầu ktế với(có kèm datasheet nữa).
                        Em cảm ơn các anh nhìu!!!
                        • hoangtam741
                          • Apr 2009
                          • 1701
                          #13
                          Ngoài kích dẫn bằng dòng vào cực G, Thyristo còn được kích dẫn bằng áp, khi UAK vượt trên một giá trị danh định của nó thì nó cũng dẫn luôn cả khi cực G bỏ trống !
                          vandat07 Tìm hiểu thêm về vandat07
