Ic nhạc
tốn khá nhiều lúa nhỉ. để dành thêm tưng đó nữ thì mua được 1 con mp3 trung quốc tha hồ mà ghi âm với phát nhạc vô tưNguyên văn bởi suoitien Xem bài viếtAPR 9600 180k, liên hệ: 0914771150
Bạn ơi cho mình hỏi bạn mua cái modul phát nhạc này ở đâu thế mà có 5k thôi à ?????Nguyên văn bởi suoitien Xem bài viếtIC+Loa phát nhạc 12 bài + đựng 2pin tiểu+ công tác chuyển bài (có ảnh). Giá 5k tại HN.
Ở ĐN có bán không mấy bác, em đang làm tặng cho bạn gái em trong ngày Valentine, chắc trể rồi nhưng cũng muốn làm thử một con!
Mà làm thế nào để lấy con Um66 trong thư viện Orcard ra mấy bác
Cho mình hỏi luôn IC HT2860 và con UM66 khác nhau điểm j vậy?Last edited by bkd_tech; 14-02-2009, 03:02.
Mua pử các chợ bán linh kiện đó,bạn ở sai gòn hay hà nội,sài gòn thì mua ở chự nhật tảoNguyên văn bởi 0cusunata0 Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi mua IC đây ơ đâu vậy
IC ghi âm
Giá cả boad hay riêng IC, tôi cần mua IC ko thôi với số lượng nhiều.Nguyên văn bởi suoitien Xem bài viếtAPR 9600 180k, liên hệ: 0914771150
Ít lên mạng trả lời gởi hộp thư cho tiệnNguyên văn bởi disciplepic Xem bài viếtGiá cả boad hay riêng IC, tôi cần mua IC ko thôi với số lượng nhiều.
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
