diode zener chi co tac dung on ap thoi ban ah. no lam viec o che do phan cuc nguoc. con phan cuc thuan thi no co tac dung la diode nan dien thoi ban nhj.
may anh oi cho em hoi co loai ic nao ma minh co the cai bai nhac theo y muon duoc ko? neu co thi cach lap rap nhu the nao? So do ra sao? Em moi lam lan dau tien mong May anh giup dum em cam on truoc!
mình vừa ra chợ nhật tảo mua con ic um66 người ta có nhiều ic với nhiều bản nhạc khác nhau như happy bỉthday ,merry chismas.có tiếng chim hót nửa mình mua về lắp vào mạch nó hát inh ỏi cả lên
HỌC ! học đi cho có tương lai,
HỌC đi để có cái nhai trong mồm,
HỌC ! để không phải đi chôm,
HỌC để có vợ mà ôm sau này..:-)
