Vừa rồi cái đầu thu kĩ thuật số T bị phù cái Tụ 1000mF 16V, sẵn nhà có cái 1000mF 25V T thay vào có vấn đề gì không Mấy Huynh ?
Please Help! Thay tụ 1000mF 16V thành Tụ 1000mF 25V đươc không ?
Tags: None
Hoàn toàn được nếu không có vấn đề về thể tích, chỗ ở cho tụ mới. Chỉ là vấn về khi điện áp tụ mới thay thấp hơn thôi. Nhưng cái tụ sẵn có thì dung lượng còn đảm bảo là 1000mF không?
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtVừa rồi cái đầu thu kĩ thuật số T bị phù cái Tụ 1000mF 16V, sẵn nhà có cái 1000mF 25V T thay vào có vấn đề gì không Mấy Huynh ?_Theo mình vấn đề này không có gì quan trọng cho lắm,giá trị ghi trên tụ là 1000mf_16v có nghĩa là điện dung của tụ là 1000mf và điện áp đánh thủng là 16v.Cho nên tụ thay 25v vẫn không có vấn đề gì cả.Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtBạn có thể giải thích rõ hơn không (Chỉ là vấn về khi điện áp tụ mới thay thấp hơn thôi.)
Theo mình thấy vấn đề này khá hay bạn có thể khai triển ra không , có thể bạn biết nhưng mọi người không biết Cám ơn
_Còn 25v hoặc 16v thì theo mình biết nó thể hiện cho ta biết thêm một điều là thời gian mà tụ điện phóng một điện lượng (q) trong thời gian 1s tính bằng công thức: điện dung(tính bằng Fara)*điện thế ghi trên tụ sẽ là thời gian mà tụ phóng 1 lượng điện là q trong thời gian 1 s.
_Điện dung của tụ thì phụ thuộc vào 3 đại lượng là hằng số điện môi,diện tích bản tụ (S) và chiều dày lớp cách điện.
Cuối cùng xin kết bài này bằng một điều là: Bạn có thể đo dòng điện qua tụ lúc máy hoạt động ("đo nóng" í mà!!!) nếu dòng điện khoảng 10v thì bạn nên lắp tụ có dòng Max ghi là 15-20v tức là cao hơn dòng trong mạch để tránh hỏng tụ .Nếu con số này cao thì khá tốt==>tụ bạn lắm ok.Còn vấn đề chỗ lắp là chuyện nhỏ mà phải không bạn!? Máy chạy là vui rùi!
!Chúc các bạn vui!
Xin ban xem lai doan nay. Dien ap hay dong dien vay ban ?!!!Nguyên văn bởi duyan1503 Xem bài viết_Theo mình vấn đề này không có gì quan trọng cho lắm,giá trị ghi trên tụ là 1000mf_16v có nghĩa là điện dung của tụ là 1000mf và điện áp đánh thủng là 16v.Cho nên tụ thay 25v vẫn không có vấn đề gì cả.
!Chúc các bạn vui!
Theo mình thì:
C = Q/U; Trong đó Q: Lượng điện tích tích vào tụ điện tính bằng Coulomb (C).
U: Điện áp tối đa của tụ khi làm việc tính bằng Vol (V).
C: Điện dung của tụ điện tính bằng Fara (F).
Nếu thay tụ mới có Umới > Ucũ thì quá tốt vấn đề còn lại là giá thành... và thể tích chiếm chỗ mà thôi (Cmới = Ccũ! tất nhiên.).
Nếu thay tụ mới có Umới < Ucũ thì tụ sẽ nổ ngay sau khi thay vì quá áp!!! Nếu không ngại về kinh phí ... thì cứ thử xem!!!???
Happy New year 2008!
Nguyên văn bởi tienngoc Xem bài viếtXin ban xem lai doan nay. Dien ap hay dong dien vay ban ?!!!... tui nghĩ rằng bác duyan 1503 gõ nhầm chỗ này (chữ màu đỏ) đúng ra phải là điện áp chứ không phải dòng điện...Nguyên văn bởi duyan 1503Cuối cùng xin kết bài này bằng một điều là: Bạn có thể đo dòng điện qua tụ lúc máy hoạt động ("đo nóng" í mà!!!) nếu dòng điện khoảng 10v thì bạn nên lắp tụ có dòng Max ghi là 15-20v tức là cao hơn dòng trong mạch để tránh hỏng tụ
Cuối cùng xin kết bài này bằng một điều là: Bạn có thể đo điện áp trên 2 đầu tụ lúc máy hoạt động ("đo nóng" í mà!!!), nếu điện áp đo được khoảng 10V thì bạn nên lắp tụ có áp làm việc là 15 hoặc 20V tức là cao hơn áp trong mạch để tránh hỏng tụ
Cần mua gấp tụ điện loại 4700uf 25v
Nguyên văn bởi trieu_nguyen Xem bài viết
Vừa rồi cái đầu thu kĩ thuật số T bị phù cái Tụ 1000mF 16V, sẵn nhà có cái 1000mF 25V T thay vào có vấn đề gì không Mấy Huynh ?Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtHoàn toàn được nếu không có vấn đề về thể tích, chỗ ở cho tụ mới. Chỉ là vấn về khi điện áp tụ mới thay thấp hơn thôi. Nhưng cái tụ sẵn có thì dung lượng còn đảm bảo là 1000mF không?
PT.
có bạn nào biết tụ điện 4700uf, 25v, zt 150c, VENT(m), QFLCON bán ở đâu và giá bao nhiêu không. có thể chỉ cho mỉnh với.
Mình đang cần mua gấp, tụ này gắn trong LOA SoundMAX A2600
Chân thành cám ơn bạn.
mail: truongvandong1988@gmail.com.
Thân ái chào các bạn
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
