Máy hàn gì đây??
máy hàn bấm ( cái trong hình là công suất nhỏ để bắm cell có loại lớn trong công nghiệp nữa )Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
cái máy này chế được ko các bạn, có máy viên tính bấm lại cho gọn, mà mua máy thì hơi phí, mình tính dùng 1 accu 12h để chập mạch gây nóng chỗ tiếp điểm ko bít có hiệu quả koCK6C -HUI
phần biến áp thì thấy rất đơn gian nhưng phần tiếp điểm hàn hơi bị phức tạp( nó bằng chất liệu gì mà chắc lắm không bị nóng chảy, nếu nó mà chảy thì đã dính theo kim loại bên dưới) em thấy cái máy công nghiệp trên cuộn dây thứ cấp nó là rổng và cho dung dịch giải nhiệt chảy bên trong @@
còn mạch điện nó thì tương tự cái mỏ hàn súng lục của các bác vẫn dùng, thứ cấp có 1 vòng bằng ống đồng lớn còn sơ cấp nhiều vòng bình thường, có bo mạch điều khiển ngắt nguồn vào BA sau khi chạm vào mối hàn khoản vài ms.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
cái này phải có áp thấp(chống hồ quang, giàm hiệu wả hàn), dòng to(to đủ đển chảy kl), và đầu kim loại chống OXH(mạ niken), ko ăn kim loại(đồng)TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bác superhieu1 là dân cơ điện tử Cao thắng phải không? em là bên điện tử trường mình
máy hàn điểm ( hàn bấm ) đấy , thường thì nó là loại máy dùng biến thế cơ rất to và nặng , nó thay đổi dòng han bắng cách thay đổi góc kích SCR , cái này mình thấy nhiều chổ tự chế nó chỉ dùng 1 cục biến thế to đùng , 1 cái contactor và điện cực hàn là 2 cọc đồng to cỡ ngón tay cái ngoài ra chẳng có mạch gì cả , vì là đồ tự chế nên chỉ hàn được 1 độ dày nhất định thôi vì không có mạch kích SCR
mình lại tưởng những vết chấm đó là dùng cơ học-như kiểu máy dập .Bây giờ mới biết là vẫn dùng nhiệt.
cái này cũng gọi là hàn áp lực thì phải mà bạn ko nên dùng acu 12v mà nên dùng con tụ điện trong ổn áp sac điên 220v chập lại bùmmmmmmm dính cứng luônkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
bác lại xúi dại rồiNguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếtcái này cũng gọi là hàn áp lực thì phải mà bạn ko nên dùng acu 12v mà nên dùng con tụ điện trong ổn áp sac điên 220v chập lại bùmmmmmmm dính cứng luôn
lở có án mạng thì bác chịu trách nhiệm đấy
cái gì nạp đến 220 v lận àh , quá nguy hiểm và không khả thi( áp quá cao nó chỉ nổ thôi khó hàn lắm ) , muốn hàn " điểm " dạng tụ thế này thì trên thực tế vẫn có ( máy hàn cd , máy hàn cấy bù lon) nhưng áp nạp đâu có lớn vậy chừng 100v gì đó hà mà quan trọng giá trị điện dung phải rất lớn , mình từng nạp tụ 60v/56000uF và xả , nó củng chỉ nổ cái đùng nhưng dính không chắc gì hết , nên muốn dùng ok thì tụ phải lớn hơn nữa
cái tụ ổn áp 250v 20uf mình mạp cho nó bằng bộ kích điện không dám chơi điện nhà chập mạch là thủng tấm tôn lạnh luôn nhưng phải cột nó vào cán chổi tóe lửa kinh khủng mình dùng nó giật điện con cóc và kết quả là con cóc không sợ mình nửa ( cóc chết không biết sợ)kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
