mạch 35-40V thành 12V dòng lớn
  • mạch 35-40V thành 12V dòng lớn
    Các anh cho em hỏi 7812 có chịu được 40V ko ạ.
    Có anh nào giúp em làm cái mạch chuyển từ 40VAC thành 12VDC công suất lớn với (khoảng 15A- 20A)
    Em cảm ơn nhiều
    Không ai giúp em à
      cau oi dung trans ma giam. 7812 dong nho lam
        Để chuyển đổi 40V thành 12VDC bạn nên dùng phương pháp chuyển đổi xung, vì như vậy mới không bị tổn hao công suất trên BJT hoặc FET công suất. Bạn xem datasheet IC LM2576T, phương pháp chuyển đổi tương tự như vậy vì IC này chỉ chuyển đổi được dòng nhỏ. Có một số IC thực hiện công việc này nhưng tôi quên mất rồi.
        Chúc thành công!
          Bạn có cách nào giãm từ 40Vac xuống khoãng 22Vac không ?
          Vì ra 12Vdc x 20A =240VA
          vào 35Vac x 20A = 700VA
          mất 700VA-240VA=460VA
          là nhiều quá .
            Em thấy cục sạc của xe máy có cái mạch nhưng mà dòng ra hơi yếu chỉ khoảng 4A. không biết nối 3 cái song song có được ko nhỉ
              Cách đơn giản nhất là:
              Bạn đang có điện áp 40VAC dùng biến thế hạ xuống 12VAC sau đó nắn thành 12VDC.
              Nếu cần điện áp 12VDC chính xác thì dùng biến thế 40VAC xuống 15VAC, nén thành 15VDC sau đó dùng mạch ổn áp bằng BJT thành 12VDC. Phương pháp này đỡ tiêu hao năng lượng hơn
              cuckoo Tìm hiểu thêm về cuckoo
