vẽ mạch thế này được không?
  • hoangprokim1
    Thành viên mới
    • Mar 2012
    • 8
    PHƯƠNG PHÁP VẼ MẠCH IN BẰNG BÚT XÓA
    -Dùng bút chì vẽ mạch in trên bo mạch.
    -Dùng bút xóa đồ theo đường bút chì.
    -Để cho mực bút xóa khô.
    -Dùng thuốc rửa,rửa mạch đã vẽ bắng bút xóa.
    -Sau khi rửa sạch mạch in,dùng miếng chà xoong để chà lớp mực bút xóa cho sạch sẽ.chỉ còn lại lớp đồng dưới lớp mực bút xóa.
    -Kết thúc.
  • ladykiller
    • Aug 2008
    • 748
    mua cây bút lông dầu vẽ vừa đẹp vừa nhanh, bút xóa thì đường mạch 0.5mm làm sao vẽ được??
    • vietlamdt
      • Dec 2010
      • 516
      phương pháp này chỉ dùng cho n ng k có điều kiện làm mạch in, và làm những mạch đơn giản thôi, chứ đụng đến ic thì làm sao nổi
      • quangnhat
        • Jul 2005
        • 940
        #4
        trên thị trường nó bán sẵn cái bút vẽ thành mạch điện luôn ấy ( bản thân mực là chất dẫn điện )
        Quang Nhat
        Yahoo :quangnhat85ls
        Mail :
        • hoangprokim1
          Thành viên mới
          • Mar 2012
          • 8
          #5
          mình vẽ bằng bút lông dầu,đem đi rửa là nó bay hết luôn.dù đã để cho mực bút lông thật khô rồi.bó tay
          • tomtomton
            • Jul 2008
            • 138
            #6
            Bút lông dầu hay bút viết bảng trắng mà bay ????
            • thuongdtqb
              • Apr 2011
              • 513
              #7
              Nguyên văn bởi hoangprokim1 Xem bài viết
              bút long dầu không bay được đâu bạn. bút long dầu khác với bút viết bảng. bút long dầu khi viết ra là khô liền ah
              ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                • Nov 2007
                • 3367
                #8
                Tôi thường lấy bản in mặt dưới để lên bo khoan lổ các chân linh kiện xong rồi thì dùng bút dầu Pentel nối các điểm trên mạch khi làm xong soi bo qua bóng tròn 100 w để kiểm tra có đường mạch nào đứt hay chạm thì sửa lại rồi cho vào thuốc rửa nếu thuốc pha đúng thì rửa rất nhanh không trôi nét vẽ , làm kiểu này vẽ được rất nhiều mạch kể cả mạch dùng ic .
                • hoangprokim1
                  Thành viên mới
                  • Mar 2012
                  • 8
                  #9
                  mình dùng bút lông loại to được không.loại này nè Click image for larger version
                  • quang_le_pt
                    • Mar 2012
                    • 189
                    #10
                    Mình thì toàn dùng băng dính đen. đảm bảo cho axit ăn mạch ko sao
                    • hoangprokim1
                      Thành viên mới
                      • Mar 2012
                      • 8
                      #11
                      sao không ai trả lời thế
                      • vietlamdt
                        • Dec 2010
                        • 516
                        #12
                        mình dùng bút lông loại to được không.loại này nè [ATTACH=CONFIG]42752[/ATTACH]
                        được hay k thì bạn đã làm rồi thì bạn biết chứ. mấy loại bút lông này mực ra k đều nên vẽ hơi khó. tốt nhất là bạn nên làm mạch in bằng pp ủi
                        • quynhnb
                          • Aug 2009
                          • 696
                          #13
                          Dùng bút lông đó vẽ sẽ tạo ra đường mạch không đẹp mà mất thời gian.
                          Đặc biệt trong quá trình ngâm mạch, chỉ cần sơ ý một chút là có thể dẫn đến việc mạch bị ăn mòn cả đường mạch đã vẽ qua bút.
                          Dùng bút xóa thì đỡ nguy hiểm hơn nhưng tốn thời gian chỉnh sửa vì mực ra không đều được và khó khăn để tạo 1 đường mạch in nhỏ.
                          Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                          Mr.Quỳnh 0978706839
                          • thuongdtqb
                            • Apr 2011
                            • 513
                            #14
                            mình dùng bút lông loại to được không.loại này nè File Ðính Kèm 42752
                            bạn không nên dùng loại to đó mà nên dùng bút loại nhỏ như thế này:
Name:	but long dau ghi CD TL.npg.jpg
                            vì loại nhỏ như thế này có một đầu to vừ và một đầu nhỏ vẻ rất đẹp. mình đang dùng loại này mua ở nhà sách hay mấy tiệm bán sách vở dụng cụ học tập ý, nó khoảng 7k. bạn nên mua loại màu đen để vẻ cho đậm.
                            tốt nhất bạn nên vẻ mạch in bằng phần mềm chuyên dụng: orcad, proteus.... cho đẹp và net vì mình là dân điện tử mà phải biết nhửng thứ đó. in mạch ra giấy và đặt lên boar đồng để ủi, khi ủi xong bạn dò kiểm tra lại mạch nếu có nhửng đường nét bị mờ hay đứt thì bạn dùng bút long dầu vẻ lại cho đậm. chúc vui
                            • hoangprokim1
                              Thành viên mới
                              • Mar 2012
                              • 8
                              #15
                              thank you nha.mình sẽ thử bút lông loại nhỏ.
                              hoangprokim1 Tìm hiểu thêm về hoangprokim1
