Máy phát FM mini siêu nhỏ cực dễ làm có video hướng dẫn ( lk thông dụng )
  • thapnguyen
    • Oct 2010
    • 468
    #16
    cái này 20 năm về trước tôi làm rồi đâu còn là chuyện mới nữa nó có nhược điểm là tần số phát sóng của nó không ổn định... đâu có thể dùng làm máy nghe chộm được.....làm để biết thôi.trên thực tế một số anh em mới vào nghề lười học về radio lắm
    tôi có thể hướng dẫn anh em mẹo để quấn cuộn dây như sau,các bạn dùng radio để tần số tùy thích,tiếp theo cấp nguồn cho bo phát sóng hoạt động hàn 1 đoạn dây đồng vào 2 đầu vị trí cuộn L sau đó từ từ quấn từng vòng một khi nào trùng tần số của radio thì radio hết sôi
    còn một cách tinh chỉnh tụ điện(con tụ // với cuộn dây ấy nhé) ta dùng hai sợi dây hàn vào vị trí hai chân tụ từ từ xoắn hai sợi dây lại với nhau càng xoắn dung tích tụ càng tăng
    hai cách trên đều là cách thay đổi tầng số dao động
    đây cũng là cách dùng để tinh chỉnh cho cuộn AFT của ti vi mà hiện này tôi vẫn còn sử dụng có hiệu quả chính xác cao
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
    • tomtomton
      • Jul 2008
      • 138
      #17
      Em thấy tần số cũng khá ổn định , khoảng 3 tiếng sau khi pin yếu dần thì tần số sẽ giảm đi chút ít nhưng không sao , chỉ cần chỉnh xuống 1hay 2 Mhz là ok ngay thôi , nói chung độ dạt tần khá ổn với 1 máy phát fm đơn giản như thế này
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        #18
        Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết
        e muốn tìm transistor thay thế ,cũng tìm được nhưng mà đi hỏi chợ cũng k bán ạ .
        vậy a có thể giới thiệu cho e 1 vài transistor thông dụng thay thế được k ạ , e cảm ơn a ạ ,hì .
        Trước nghịch phát FM nên vẫn giữ mấy con C1970, C1971, C4767, C4693... làm kỷ niệm. Bạn cần mình gửi cho chứ đi hỏi mua đồ mới thì đắt và hiếm lắm !
        • hero1000
          Thành viên mới
          • Jan 2012
          • 15
          #19
          Ở chợ dời bán linh kiện không nhỉ
          • bboyminh
            • Aug 2010
            • 1441
            #20
            Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
            chào bác!bác có thể để lại cho em mấy chú C1970 hoặc C1971 không ạ?em ở thái bình không mua được những loại này!
            Em cảm ơn
            Keep moving forward...
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              #21
              Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
              Em cảm ơn
              Bạn cho địa chỉ, số ĐT cụ thể mình gửi cho, cả số lượng của từng loại nhé !
              • voiconvuive
                • May 2010
                • 723
                #22
                Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viết
                Tiệm Toàn Mỹ sạp số bao nhiêu vậy bác , khu A hay B ạ , em tìm mỏi mắt không thấy phải dùng con tụ xoay to quá ,
                - cái cuộn dây quấn như trong video , làm mạch xong cấp pin bỏ gần cái loa tivi ấy rồi mang radio ra dò từ từ , nếu không thấy thì chỉnh lại tụ xoay rồi bỏ gần nguồn âm thanh rồi rà tiếp , ko đc thì coi độ giản nở của vòng dây ...... ko đc nữa thì vứt lun
                Tiệm Toàn Mỹ khu A ấy ạ , bên hông tiệm Cẩm ấy ,hì hì
                • voiconvuive
                  • May 2010
                  • 723
                  #23
                  dạ ,em cảm ơn bác Hoangtam nhiều lắm ạ , e ở Sài gòn lận ,hơi xa ạ
                  để h e chạy ra nhật tảo đi hỏi 1 vòng xem có k ạ ,rùi em nhờ bác gửi ạ ,không xa quá gởi hơi cực ạ ,hì hì
                  • bboyminh
                    • Aug 2010
                    • 1441
                    #24
                    em đã pm cho bác ạ!Mong bác giúp em!
                    Thân,
                    • phathienguom
                      Thành viên mới
                      • Jun 2012
                      • 2
                      #25
                      Mấy anh ơi, em thật ra ko phải là dân kĩ thuật nên nhìn sơ đồ ko hiểu lắm, dựa vào kiến thức 12 thì có vẻ ko ổn lắm. KO bik anh nào đã làm thành công cái này chưa ạ và nếu phát thì như chủ thớt nói là 200 m, ah thế nếu trên cao thì sao mà ở dưới thấp thì như thế nào, làm cách nào đề điều chỉnh độ xa gần của sóng, ah cho em hỏi thêm cái nữa là, bác nào đã làm đc rồi ạ nếu ở SG có thể cho em gặp để học hỏi ko, do đọc hoài mà ko hiểu. EM tính làm 1 cái máy phát sóng FM để làm cái chương trình radio cho xóm em. Mail của em là ducthachbich@gmail.com SDT là 01244878852 or 01674545980 có j` nhá qua cho em rồi em gọi lại
                      • TUAN_VU_DB
                        Thành viên mới
                        • Oct 2012
                        • 4
                        #26
                        các bác có gì hay post thẳng lên đây cho bọn em học hỏi với nhá
                        • TUAN_VU_DB
                          Thành viên mới
                          • Oct 2012
                          • 4
                          #27
                          anh ơi e làm cái nay rồi mà nó không chạy, thay cả cuôn cảm , và chỉnh tụ cũng không thấy gì.
                          còn nữa, cái tong video cho thấy cuộn cảm nó làm phi lõi chỉ khoảng 4mm ( không to hơn con trans là mấy).
                          em thấy nghi cái mạch này quá các bác ạ
                          • hoangtruongh
                            • Jan 2012
                            • 229
                            #28
                            Ai up hinh len m xem voi.mobile ko xem duoc
                            • tomtomton
                              • Jul 2008
                              • 138
                              #29
                              Nguyên văn bởi TUAN_VU_DB Xem bài viết
                              Nghi cái gì bạn , ban nào ở Đồng Nai ghé mình , mình chỉ cho coi
                              tomtomton Tìm hiểu thêm về tomtomton
