TÌnh hình là em đang làm một con robot... các anh cho em hỏi.. là.. có thể dùng mô tơ đề để nâng cái ụ nâng lên ko ak.../
Hỏi về mô tơ đề
là cái gì bạn?? rồi nâng lên không nữa là sao??Nguyên văn bởi nhat9a Xem bài viếtTÌnh hình là em đang làm một con robot... các anh cho em hỏi.. là.. có thể dùng mô tơ đề để nâng cái ụ nâng lên ko ak.../email:
motor thì khỏe rồi, nhưng nó sẽ quăng cái tay của con robot của bạn lên nóc nhà luôn. cái này bạn nên dùng motor giảm tốc hoặc servoNguyên văn bởi nhat9a Xem bài viếttức là dùng để nâng cái phần tay của robot lên ak.....
Các Bạn TV mới trước khi nhấn chọn Gửi bài viết nên xem lại bài của mình trước, Có thể bị lỗi khi các bạn gõ dấu hoặc các bạn viết tắt, kiểu 9x 10x chẳng hạn thì xem xét người đọc có hiểu ý đồ diễn đạt của mình hay không.Nguyên văn bởi nhat9a Xem bài viếtTÌnh hình là em đang làm một con robot... các anh cho em hỏi.. là.. có thể dùng mô tơ đề để nâng cái ụ nâng lên ko ak.../
Còn về vấn đề của bạn thì chỉ 1 câu đơn giản rằng motor bước là thiết kế thông minh nhất dành cho robot.Ví dụ như máy CNC hay các robot trong công nghiệp chính xác cao đặc biệt lực và tốc độ chuyển động có thể điều chỉnh dễ dàng bằng mã lệnh.
Là sao ak/// sao lại quăng ak... em mới học lớp 11 nên còn kém lắm...Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtmotor thì khỏe rồi, nhưng nó sẽ quăng cái tay của con robot của bạn lên nóc nhà luôn. cái này bạn nên dùng motor giảm tốc hoặc servo
vậy bạn cũng không hiểu, cánh tay robot của bạn chỉ đưa lên đưa xuống thôi đúng không, mà bạn lại gắn motor đề vào, motor đề có momen xoắn rất lớn mà chẳng qua giảm tốc thì có phải nó quăng cánh tay robot của bạn lên nóc nhà không ( cho dù bạn tạo tín hiệu điều khiển ngắt quãng cho motor thì cũng không ổn).Nguyên văn bởi nhat9a Xem bài viếtLà sao ak/// sao lại quăng ak... em mới học lớp 11 nên còn kém lắm...
muốn làm robot thì bạn LongElectric đã nói rồi đấy
Công việc cần của bạn trước khi tiếp tục DIY với con Rùa Bò của mình thì trước hết bạn nên học lập trình Vi điều Khiển bằng Pic trước nhé.Sau đó sử dụng pic điều khiển motor bước theo ý muốn và độ chính xác cũng như lực tác động cũng có thể lập trình được.Còn bạn sử dụng motor thường thì con bọ rùa này không làm được gì mà trưng chơi thì đẹp
P/S : Bạn nên xác định trước khi làm là con Rùa của bạn làm việc gì ? và như thế nào ?để có thể viết lệnh 1 cách vắn tắt và hiệu quả
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
