thiết kế mạch chỉnh lưu
  • thiết kế mạch chỉnh lưu
    mình đang định thiết kế 1 mạch chỉnh lưu cầu:
    điện áp vào là 220v 50HZ ac điện áp ra là 24v
    các bước mình định làm là như vầy
    1. 220v vào máy biến áp chuyển về 24v ( như vậy liệu đã dc chưa hay cần giảm thêm nữa?)
    2. mạch chỉnh lưu cầu dùng diot (thông số nên chọn là bao nhiêu?)
    3. mạch lọc nên dùng tụ nào tốt nhất?
    mà mạch mình làm có cần chú ý tớ cách thông số như là hệ số sụt áp hay hệ số tiêu hao của tụ điện và diot hay không
    mình cần công thức để tính toán nữa.
    cám ơn các bác đã đọc.
    Nguyên văn bởi tienthien Xem bài viết
    nguồn xoay chiều từ máy biến áp qua diode sẽ giảm đi 0,45 V, mà chỉnh lưu hình cầu ( chỉnh lưu cả chu kỳ ) thì điện áp sẽ giảm đi 0,9V. sau đó lọc bằng tụ thì điện áp lại tăng lên căn 2 lần. Vậy nên bạn bạn chỉ cần nguồn ra của biến áp là 18V, sau khi nắn lọc bạn sẽ đc khoảng 23,9V. Tụ lọc thì bạn dùng tụ có điện dung càng lớn càng tốt ( vì mình ko biết bạn dùng nguồn này để làm gì )
    Trần Quang Định
    0932299590
      Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      mình làm mạch này là làm đề tài nên tải ra không cần thiết lắm, mình định dùng tụ Uđm = 25v, C = 1000microF
      mình dùng chỉnh lưu cầu 4 diot thì làm sao tính dc điện áp giảm là bao nhiêu mình định dùng diot 1N108 I=5A U= 1V, ah ma cho mình hỏi là nên dùng diot nào cho mạch ổn áp, zener 24v/1w có được không vậy hay là cao hơn.
        Bạn dùng tụ vậy cũng đc, nhưng nếu muốn an toàn nhất thì dùng 35V/2200MF. Vì tải ra ko quan trọng thì bạn cũng ko cần để ý đến dung lượng của tụ. Nếu điện áp ra cao hơn 24V thì bạn mắc diode ổn áp 24V cũng đc ( vì bạn cần 24V mà )
        Trần Quang Định
        0932299590
          mình định chọn dòng I tải là 1A để tính toán, như vậy có được không bạn
            vậy bạn dùng diode chịu đc dòng từ 1A trở lên là được.
            Trần Quang Định
            0932299590
              vậy mình tính toán xong rùi khi thết kế có thêm mạch lọc và mạch ổn áp thì có bị thay đổi giá trị lớn quá không vậy bạn
                Em chưa hiểu nguyên lý của mạch chỉnh lưu hoạt động như nào và có mấy loại mạch chỉnh lưu hay sử dụng trong đời sống vậy các anh ?
                tienthien Tìm hiểu thêm về tienthien
