Em Thấy Trên Báo Vnexpress Có Chỉ Cái Mạch Này. Nhưng Không Biết Tế Bào Quang điện Là Gì? Mua ở đâu? Nói Như Thế Nào để Người Ta Bán Cho đúng? Còn đèn Lảe Mua ở đâu? Xin Cám ơn Các Sư Phụ....[ATTACH]7345[/ATTACH]
đèn Lazer Bảo Vệ...
tế bào quang điện là con quang trở ấy( kí hiệu là Csd),khi có ánh sáng tác động vào thì điện trở của nó rất thấp khoảng vài chục ôm,khi không có ánh sáng tác động thì điện trở của nó rất lớn khoảng vài trăm kôm.các thứ này nếu bạn ở HN thì lên chợ giời mua có đầy.con quang trở khoảng 1-2k gì đó
thế giúp thì được cái gìNguyên văn bởi hoangnsd Xem bài viếtCcũng Aa5cch đèn Lảe Nhưng Em Không Muốn Chuông Reo Mà Muốn Bất 1 áci Bóng đèn 220 V Thì Làm Thế Náo Vậy Các Bác??
hiiiiiiiiiii
Em chịu, chả hỉu cái mạc này chạy ra làm sao cả, bác nào giải thích em vớiNguyên văn bởi hoangnsd Xem bài viếtEm Thấy Trên Báo Vnexpress Có Chỉ Cái Mạch Này. Nhưng Không Biết Tế Bào Quang điện Là Gì? Mua ở đâu? Nói Như Thế Nào để Người Ta Bán Cho đúng? Còn đèn Lảe Mua ở đâu? Xin Cám ơn Các Sư Phụ....[ATTACH]7345[/ATTACH]
Mà cái này bác vẽ phải ko?Last edited by luulinh; 16-04-2008, 00:51.●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Nhầm rồi. vũ thảo nguyên là boy xịnNguyên văn bởi hoangnsd Xem bài viếtVuthaonguyen Mà Chịu Giúp Thì Thề Ta đây Sẽ Yêu Suốt đời... để Vuthaonguyen Khỏi Trôi Theo Dòng ....o:-)
đấy là những câu thơ các cô gái nói với Nguyên hiiiiiiiiii
cho dzô 1 cái rơle đi bạn đơn giản nhất. không chỉ 220v mà bạn thích nguồn nào dzô củng được. ăn thua role của bạn có chịu được không thôiNguyên văn bởi hoangnsd Xem bài viếtMÀ NÈ! GIÚP TỚ VỚI ĐƯỢC KHÔNG? NẾU MẠCH TRÊN KHÔNG DÙNG CHUÔNG MÀ DÙNG BÓNG 220V THÌ LÀM SAO VẬY?
help me!!!
thì cứ dùng 220 thôi có đièu con transistor sẽ không chịu được vì vậy phải dùng diod để chỉnh lưu thành một chiều, dùng điện trở hạ áp xuống phù hợp rồi dùng relay đóng ngắt bóng 220 vôn thôi cái relay này đựoc điều khiển bằng con transistor trên ...Làm mọi việc đúng giờ
Hãy là người Việt Nam hiện đại
có thắc mắc gì hỏi mình stargreen1001@gmail.comLàm mọi việc đúng giờ
rất là rễ bạn ạ bạn chỉ cần thay loa vào một con rơle 9v khi báo động điện áp cấp cho rơle thí ban đấu 1 đầu của rơle vào đèn con chân khác của rơle bạn đấu vào phích cắm 220v còn 1 đầu bóng đèn bạn đấu nốt vào chân cắm còn lại điện lưới 220v co gì không hiểu bạn liên lac với mình 0978117683
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
