Mình không phải dân điện tử bây giờ mình muốn làm một mạch đèn led hình trái tim (khoảng 25-30 led) dùng nguồn 220V,các bạn có thể tư vấn giúp là dùng điện trở bao nhiêu,mạch thế nào được không(không cần phải nhấp nháy vì mình không rành về vi xử lý)
giúp làm mạch đèn led
nghĩa là sao bạn. dùng trực tiếp 220V akNguyên văn bởi kuanh91 Xem bài viếtMình không phải dân điện tử bây giờ mình muốn làm một mạch đèn led hình trái tim (khoảng 25-30 led) dùng nguồn 220V,các bạn có thể tư vấn giúp là dùng điện trở bao nhiêu,mạch thế nào được không(không cần phải nhấp nháy vì mình không rành về vi xử lý)
vậy bạn mua cái LED nháy TQ mà trang trí cây đào í. về xếp theo thứ tự thối. có j hok hiểu pm mình: 01663166808 Tất Thành
Muốn Led nhấp nháy ko nhất thiết bạn phải dùng VĐK đâu. Bạn vẫn có thể làm đèn nhấp nháy với 1 vài IC thông dụng.Nguyên văn bởi kuanh91 Xem bài viếtMình không phải dân điện tử bây giờ mình muốn làm một mạch đèn led hình trái tim (khoảng 25-30 led) dùng nguồn 220V,các bạn có thể tư vấn giúp là dùng điện trở bao nhiêu,mạch thế nào được không(không cần phải nhấp nháy vì mình không rành về vi xử lý)
Còn vấn đề của bạn thì bạn dùng 30 con Led nối tiếp mắc vào nguồn 220V thì điện trở sẽ là 6,8 k - 7,5 k / 2W ( những loại dễ kiếm )
Còn nếu bạn mắc // thì điện trở là khoảng 390 Ohm / 1 WTrần Quang Định
0932299590
Led có bao giờ dùng nguồn 220v đâu.Bạn nên làm mạch chuyển đổi AC ra DC để cấp nguồn cho Led. Dùng con vi xử lý để viết chương trình cho Led. Bạn nên dùng lea ba màu để xử lý nhiều dạng đẹp hơn.Nguyên văn bởi kuanh91 Xem bài viếtMình không phải dân điện tử bây giờ mình muốn làm một mạch đèn led hình trái tim (khoảng 25-30 led) dùng nguồn 220V,các bạn có thể tư vấn giúp là dùng điện trở bao nhiêu,mạch thế nào được không(không cần phải nhấp nháy vì mình không rành về vi xử lý)--
mình đã bảo mình có biết gì về điện tử đâu,mình dân công nghệ thông tin tò mò lấn sân thôi bạn có thể hướng dẫn kĩ hơn một tí được khôngNguyên văn bởi huongdem92 Xem bài viếtLed có bao giờ dùng nguồn 220v đâu.Bạn nên làm mạch chuyển đổi AC ra DC để cấp nguồn cho Led. Dùng con vi xử lý để viết chương trình cho Led. Bạn nên dùng lea ba màu để xử lý nhiều dạng đẹp hơn.Last edited by kuanh91; 23-05-2012, 21:58.
Bạn là dân công nghệ thông tin mà không biết về vi xử lý thì hơi lạ đó. trên diển đàn có rất nhiều bài viết và mạch điện hướng dẩn cụ thể về chủ đề này, dùng vi điều khiển thì hiệu ứng rất nhiều mà đẹp nửa. IC đó có nhiều họ nhưng thường dùng là con AT89C51, AT89C52, AT89S52.... bạn gỏ với từ khóa trái tim 32 led thì có rất nhiều chủ đề đó. tất cả các linh kiện củng có rỏ trong sơ đồ, bạn chỉ cần đi mua về ráp thôi là okNguyên văn bởi kuanh91 Xem bài viếtmình đã bảo mình có biết gì về điện tử đâu,mình dân công nghệ thông tin tò mò lấn sân thôi bạn có thể hướng dẫn kĩ hơn một tí được không★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
thì trường mình(cao đẳng) chỉ dạy qua thôi chứ không đi sâu nên mình phải hỏi dân điện tử cho chắcNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtBạn là dân công nghệ thông tin mà không biết về vi xử lý thì hơi lạ đó. trên diển đàn có rất nhiều bài viết và mạch điện hướng dẩn cụ thể về chủ đề này, dùng vi điều khiển thì hiệu ứng rất nhiều mà đẹp nửa. IC đó có nhiều họ nhưng thường dùng là con AT89C51, AT89C52, AT89S52.... bạn gỏ với từ khóa trái tim 32 led thì có rất nhiều chủ đề đó. tất cả các linh kiện củng có rỏ trong sơ đồ, bạn chỉ cần đi mua về ráp thôi là ok
hỳ. thì mấy con IC đó lập trình bằng ngôn ngử C mà. bạn cố gằng lên diển đàn có đầy đủ bản full cho bạn đóNguyên văn bởi kuanh91 Xem bài viếtthì trường mình(cao đẳng) chỉ dạy qua thôi chứ không đi sâu nên mình phải hỏi dân điện tử cho chắc★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
dùng con SN74164 ấy, nó làm mạch sáng dần rồi tắt dầnNguyên văn bởi kuanh91 Xem bài viếtmình đã bảo mình có biết gì về điện tử đâu,mình dân công nghệ thông tin tò mò lấn sân thôi bạn có thể hướng dẫn kĩ hơn một tí được khôngTrần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
cám ơn bạn nhiều
