hiện nay tình trạng mất xe rất nhiều,chỉ chưa đầy 5s là bọn ăn trộm có thể bẻ khóa phóng xe mh đi,nên mh muốn làm 1 mạch ngắt ko cho đánh lửa khi cần,nhưng chúng ta làm công tắt thì ko hay lắm nên mh nghỉ đến việc dùng mật khẩu hay nhận dấu vân tay zì đó ko biết có được ko,nếu ai biết làm hay có cách nào bảo vệ xe an toàn thì chỉ mh với.mh thank nhiu!
hỏi về mạch chống trộm xe máy?
làm vân tay thì quá là khó với mấy con vdk mà các bạn hay sử dụng. làm khóa mật khẩu thì lại xấu vì phải chế mấy cái nút nhấn và chế xong gắn vào lại thấy xấu và dễ bị phá => 2 hướng này vất đi và hướng đến những cái sauNguyên văn bởi N.V.M Xem bài viếthiện nay tình trạng mất xe rất nhiều,chỉ chưa đầy 5s là bọn ăn trộm có thể bẻ khóa phóng xe mh đi,nên mh muốn làm 1 mạch ngắt ko cho đánh lửa khi cần,nhưng chúng ta làm công tắt thì ko hay lắm nên mh nghỉ đến việc dùng mật khẩu hay nhận dấu vân tay zì đó ko biết có được ko,nếu ai biết làm hay có cách nào bảo vệ xe an toàn thì chỉ mh với.mh thank nhiu!
1. sử dụng tin nhắn SMS (nếu sử dụng cái này thì rất thẩm mỹ, nhưng tốn tiền nhắn tin và mất khá nhiều thời gian vì để gửi xong 1 tin nhắn và xử lý xong thì mất khoảng 5s)
2. sử dụng thẻ RFID (cái này nhanh, và đẹp và dễ sử dụng)
Tôi đang sử dụng 2 kiểu lắp cho 2 xe :
1. Dùng cảm biến quang (Hồng ngoại) : khi muốn đi được xe thì phải có thao tác lấy tay quơ qua mặt cảm biến, khoảng cách vài cm
2. Dùng 1 nút nhấn bí mật. Muốn đi xe thì phải nhấn nút đó.
Đặc biệt cách này có cái rất hay không tiện phổ biến. Cái gì phổ biến cũng có nguy cơ mất an toàn.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Kỹ thuật Radio Frequency Identification (RFID) là gì?Nguyên văn bởi N.V.M Xem bài viếtRFID là sao mh ko hiểu,bạn có thể nói rỏ hơn được ko?Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Vậy thì mua có sẵn, cần gì làm.Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtMình góp Dùng RF điều khiển relay đóng, mở khóa ( có thể thông qua con IC ) sẵn tiện làm cái "tìm xe" ln
Loại mua có chức năng báo động khi có dao động rất nhỏ tác động đến xe. Khoá và mở khoá chống trộm = điều khiển RF.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
làm thì rẻ hơn + nhiều chức năng hơn.Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtVậy thì mua có sẵn, cần gì làm.
Mình đang sử dụng cái báo trộm chống dắt xe đi. Gồm cảm biến nằm được đưa vào chân chống đứng xe máy.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCác bác nghiên cứu sao mà khi xe bị đẩy đi thì chuông báo động reo lên chứ đôi khi nó trộm mà không nổ máy mà dắt đi luôn thì sao.
+ khi chân chống đứng được chống đứng cảm biến nằm ( tức khi cảm biến nằm ngang thì nó ở mức 1) ở trạng thái đứng = 0. khi đẩy xe đi chân chống đứng bật lên kèm theo cảm biến nằm bật theo trạng thái đó nằm = 1.kích BJT tải Rơle => ken kêu. Biết xe mình bị dắt
không cần dựng chống xe máy vẫn có thể dắt đi được. cách hiệu quá nhất để không dắt xe đi được (trừ phi cẩu đi) là vào số => mình lấy số 0 làm khóa và kết hợp với cái dk từ xa để bật/tắt chế độ bảo vệ này.Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtMình đang sử dụng cái báo trộm chống dắt xe đi. Gồm cảm biến nằm được đưa vào chân chống đứng xe máy.
Mình đang nói chống đứng chứ không phải chống nghiêng...Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtkhông cần dựng chống xe máy vẫn có thể dắt đi được. cách hiệu quá nhất để không dắt xe đi được (trừ phi cẩu đi) là vào số => mình lấy số 0 làm khóa và kết hợp với cái dk từ xa để bật/tắt chế độ bảo vệ này.
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
