Nguyên văn bởi nguyentot90
hỏi về mạch chống trộm xe máy?
if you want mất xeNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtchẳng lẻ lúc nào cũng phải dựng chống đứng. trong khi ở quê tôi chỉ cần dựng xe quay vào mua đồ 3s mất xe.
tháo chân đạp ra( bỏ cốp xe). dùng 1 công tắc 2 chiều điểm giữa nối vào sau công tắc đề. 1 điểm nối vào đề, điểm còn lại nối vào còi hú(mắc thêm tụ nguồn cho mạch còi nhé)ok khi tắt máy thì chuyển công tắc. tên trộm leo lên bẻ khóa oh ko đạp được > bấm đề > còi hú(tụ xả còi vẫn hú 5> 10s khi nhả đề) > tóm nó thôi. phải làm sao bắt hết tụi nó chứ đừng phòng nó nữaQUẢNG CÁO
0976303109
Tại sao ra cớ sự?
Nhớ ngày xưa, tối đi xem chớp bóng, cửa chỉ khép hờ, ngày nay ra khỏi nhà phải khóa tất cả các cửa, có cửa phải khóa hai khóa. Ngày xưa, xe dựng cạnh cột đèn cả ngày không khóa, nhậu say, ngủ một giấc dậy, lấy xe về. Ngày nay lại phải lắp mạch chống trộm, khóa cổ, khóa chống, khóa tùm lum, vậy mà không yên tâm, rõ là chán.
Tại sao ra cớ sự?
Vui không nổi.
có điện vô đề đâu mà nổ máy. CÔNG TẮC HAI CHIỀU MÀ 1 LÀ CẤP ĐIỆN CHO ĐỀ 2 LÀ CẤP CHO MẠCH BÁO ĐỘNG ĐÂU CÓ CẤP CHO CẢ 2 CÙNG LÚCNguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtngười ta nói "phòng bệnh hơn chửa bệnh" mà...làm sao bắt hết được. >...< tại lòng người khó đoán
ủa mà mạch của anh đề còi kêu nhưng xe có chạy ko???( lở đề dc còi cũng kêu đó....nhưng xe vẫn mất) ^^!QUẢNG CÁO
0976303109
200k >500k điện nuôi mạch 24/24 lở để xe ở nhà 2 ngày là mang ra tha hồ đạpNguyên văn bởi manhdoasic Xem bài viếttrên thị trường bán đầy thiết bị chống trộm xe máy. Bạn mua lấy 1 cái về lắp cho đơn giản.QUẢNG CÁO
0976303109
hjhjhj, 1 đề tài rất thực tế và rất hay, hiện giờ nó vẫn là nan giải với nhiều người và chưa tìm ra biện pháp tối ưu. Với trộm cắp ở VN như thế này thì làm kiểu nào đi chăng nữa cũng khó mà bảo vệ được 100% tài sản xe máy của mình. Từ vấn đề bảo vệ bằng điện tử cho tới dùng khóa đặc biệt để khóa xe đều bị trộm xử lý rất nhanh và gọn lẹ. Lúc này mình đang nghĩ thế này : Nếu xe bị trộm dắt đi thôi ( vì không khởi động chạy được ) mà bị phát hiện thì chủ nhân dễ lấy được xe hơn, còn khi đã nổ máy dc thì coi như mất tong == > tại sao ta không xử lý 2 vấn đề này nhỉ ???
Mình thiết nghĩ thế này, vì ta sợ mất xe cho nên luôn tìm cách làm thế nào để khi có trộm, xe sẽ thông báo cho chủ thông qua tín hiện loa ==> trộm nghĩ rằng chỉ cần vô hiệu hóa nó và cẩn thận dắt đi là trót lọt, vậy sao ta không nghĩ ngược lại, nếu chúng thấy lấy xe dễ dàng quá thì chúng chỉ lo dắt đi mà ít quan tâm đến việc chủ nhân có phát hiện hay không == > 1 thiết bị bí mật báo cho chủ biết xe đang bị di chuyển để người chủ xử lý....
Thứ 2, nếu xe đang chạy mà đột ngột bị dừng lại thì sao nhỉ ???? Các bạn có hình dung ra được vấn đề và hiện tượng lúc đó không ??? Mà đâu phải xe tự dưng đang chạy lại dừng lại mà đó là do chủ phát hiện xe bị trộm nên phát tín hiệu dừng xe lại đột ngột và họ sẽ tri hô ==> tên trộm khó mà thoát được .... Nhưng làm sao để xe đang chạy mà đột ngột dừng lại thì rất khó xử lý vì xe chạy đâu phải bằng điện mà từ xăng đổ xuống bộ phận đốt cháy và pittong hoạt động ==> thiết nghĩ điện tử thì không can thiệp dc vấn đề này ..
Các bạn cho ý kiến thử nhé !!!!!
ý thứ nhất của bác,dùng RF phát về bộ thu,bộ thu làm gắn vào chìa khóa.Dùng bộ phát 1000m,bô thu nhỏ gọn là ok mà,còn làm như thế nào tùy người.Nguyên văn bởi duytien Xem bài viếthjhjhj, 1 đề tài rất thực tế và rất hay, hiện giờ nó vẫn là nan giải với nhiều người và chưa tìm ra biện pháp tối ưu. Với trộm cắp ở VN như thế này thì làm kiểu nào đi chăng nữa cũng khó mà bảo vệ được 100% tài sản xe máy của mình. Từ vấn đề bảo vệ bằng điện tử cho tới dùng khóa đặc biệt để khóa xe đều bị trộm xử lý rất nhanh và gọn lẹ. Lúc này mình đang nghĩ thế này : Nếu xe bị trộm dắt đi thôi ( vì không khởi động chạy được ) mà bị phát hiện thì chủ nhân dễ lấy được xe hơn, còn khi đã nổ máy dc thì coi như mất tong == > tại sao ta không xử lý 2 vấn đề này nhỉ ???
Ý thứ hai,can thiệp vào con IC đánh lửa,nếu mất lửa thì xe tắt máy,tùy vào con IC mà điều khiển,thông thường mình ngắt mass của nó,
mà tóm lại em chưa làm,kaka,khi nào mua đc xe rồi tính tiếp,lúc đó mới bắt tay vào làm,giờ đang đi bộ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
có xăng mà bugi không đánh lửa thì có chạy vô mắt hả bácNguyên văn bởi duytien Xem bài viếthjhjhj, 1 đề tài rất thực tế và rất hay, hiện giờ nó vẫn là nan giải với nhiều người và chưa tìm ra biện pháp tối ưu. Với trộm cắp ở vn như thế này thì làm kiểu nào đi chăng nữa cũng khó mà bảo vệ được 100% tài sản xe máy của mình. Từ vấn đề bảo vệ bằng điện tử cho tới dùng khóa đặc biệt để khóa xe đều bị trộm xử lý rất nhanh và gọn lẹ. Lúc này mình đang nghĩ thế này : Nếu xe bị trộm dắt đi thôi ( vì không khởi động chạy được ) mà bị phát hiện thì chủ nhân dễ lấy được xe hơn, còn khi đã nổ máy dc thì coi như mất tong == > tại sao ta không xử lý 2 vấn đề này nhỉ ???
thợ sữa xe đã có châm ngôn rồi " thứ nhất bugi thứ nhì mới hết xăng"
mình đang suy nghĩ, xe đang chạy bị đứng khựng lại, chạy cỡ 80-90km/h thì vui lắm nhỉ, uỳnh, ò éo ò éo
mình suy nghĩ nên làm một bộ cao áp để ở chỗ tay ga, khi có người đụng tới thì tay ga có điện, giật tê, sợ quá bỏ tay ra, tay kia yếu, thế là đổ xe
mạch chắc không tốn điện lắm vì chỉ chạy khi có ai đụng, nên 24/24đượcSĐt: 01238004961
Đây là cốt lõi của vấn đề đây! chỉ có thế này thì trộm mới không mang xe đi mau được khi chưa được phép! khi bị khóa rồi(khóa điện tử, từ xa) ai nắm xe đẩy đi 2 giây là chỗ 2 tay nắm sẽ có cao áp ngắt quãng phóng ra 3kv đủ để làm run tay kẻ trộm liền, còi kêu , phóng điện nếu cầm vào đó, và máy không thể nổ được. đủ 3 thứ này thì xe khó mts nếu mình ở gần đó.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtmình suy nghĩ nên làm một bộ cao áp để ở chỗ tay ga, khi có người đụng tới thì tay ga có điện, giật tê, sợ quá bỏ tay ra, tay kia yếu, thế là đổ xe
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
