Mạch sạc pin
  • kira
    • Apr 2008
    • 5
    Mạch sạc pin
    EM đang làm 1 bộ sạc pin . EM tìm thấy sơ đồ này mà ko hiểu nguyên tắc hoặt động của nó . Các anh giải thích giùm em nguyên tắc hoặt động của mạch này nha . Cảm ơn các MOD nhiều
  • kira
    • Apr 2008
    • 5
    Link cái mạch đây
    • Multi System
      • Feb 2008
      • 671
      Nguyên văn bởi kira Xem bài viết
      Có thấy gì đâu ?
      • kira
        • Apr 2008
        • 5
        Mình xin lỗi .Ảnh đây
        • luulinh
          • Jun 2006
          • 316
          Con LM311 đóng vai trò so sánh điện áp của Pin với điện áp đặt trên Vr. Khi Pin sạc đầy, suất phản điện tăng, U đưa về chân 2 của OPAMP tăng vượt ngưỡng bạn đặt trên biến trở, Out put của nó ~Vcc làm trans khóa -> ngừng sạc.
          • kira
            • Apr 2008
            • 5
            NHưng còn con LM7806 là có chức năng gì vây anh . Em chưa hiểu cái chổ đó
            • Co_processor
              • Jan 2006
              • 598
              Là IC ổn áp tạo ra nguồn áp ổn định 6V cho mạch charge.
              • kira
                • Apr 2008
                • 5
                #8
                Em vẫn chưa hiểu rõ cái nguyên tắc hoặt động cuả con LM311 lắm . Lúc pin chưa đầy và khi pin đầy thì mạch nó hoặt động ra sao . Bác hãy giải thích rõ hơn được ko ạ . Em chỉ là newbie thôi. Mong các bác giúp giùm em
                • cuongaz
                  • Aug 2007
                  • 286
                  #9
                  Chào bạn .Nếu là newbie thì hãy xem thử cái này sẽ có thể hiểu thêm chút ít http://741 Op-Amp Tutorial, op-amps,... Amplifier.htm
                  • svdientu
                    • Sep 2007
                    • 260
                    #10
                    LM311 so sánh áp như sau: khi V-( tức điện áp chân 3) lớn hơn V+( tức điện áp chân 2) thì khi đó điện áp ra (chân 7) = 0v, ngược lại V+ > V- thì ngõ ra = Vcc ( ở trong mạch này Vcc = 6v: nhờ IC 7806 ổn áp nguồn 6v).
                    Vậy khi pin chưa đầy thì V+ < V- nên ngõ ra = 0v kích cho tranistor 2N2907 dẫn sạc cho pin, khi pin đầy thì V+> V- nên ngõ ra = Vcc làm tranistor tắt ngắt mạch sạc.
                    vậy điện áp khi cần ngắt mạch là do chúng ta điều chỉnh VR...
                    chúc bạn thành công!
                    • hadaica_pro
                      • May 2009
                      • 497
                      #11
                      Sr đào mộ! Nhưng các pác cho em hỏi con 7806 (hình như chỉ có 7805 thui, chưa nghe nói 7806 ) kia bỏ đi và cắm vào nguồn +5VDC ở cổng usb của máy tính dc k ạ, và con Op-amp kia thay bằng 741 dc k ạ.
                      • minhtri0405
                        • Nov 2008
                        • 604
                        #12
                        vẫn được nhưg dòng của cổng usb ko cao==> sạc lâu, có thể gây hại cho máy tính, phải chỉnh lại biến trở
                        CK6C -HUI
                        • Huyngo
                          • Mar 2011
                          • 79
                          #13
                          trời ơi chủ đề này cách đây gần 4 năm rồi còn đào mộ lên làm gì hả bro..........................
                          kira Tìm hiểu thêm về kira
