Chào các bác!
Hiện tại em đang cần làm 1 cái nam châm điện nho nhỏ nhưng do không biết phải mua lõi sắt non ở đâu (tại TP.HCM) nên em đã làm thử 1 cái với lõi nam châm là khối sắt silic bên trong một cái biến áp nhỏ. Nhưng khi nạp điện thì phát hiện lực hút rất yếu và diện tích mặt hút từ lại nhỏ. Số vòng dây em quấn quanh lõi sắt là khoảng 650vòng (dây 0.4mm) và không thể quấn thêm do khối sắt này nhỏ quá. Vấn đề khác là do cái mô hình sử dụng nó có thể phải di chuyển linh hoạt và cũng không tiện lằng nhằng dây nhợ nên nguồn điện của nó lúc đầu em dùng thử là 1 cái ắc quy 12v nhưng vẫn không đủ mạnh để cái nam châm hoạt động theo đúng yêu cầu mà nếu dùng 2 hay 3 bình ắc quy thì lại quá cồng kềnh và đắt tiền. Em chuyển qua dùng pin, em đã nối khoảng 20 cục pin loại 1.5v và sau đó lại nối thêm 10 cục pin loại 9v vào kết quả lực hút có mạnh lên thật nhưng cũng không đạt yêu cầu (nó chỉ hút được 1con dao tem ở khoảng cách 2cm theo chiều thẳng đứng).
Vấn đề hiện giờ là em nhờ các bác chỉ giúp em:
1. Chỗ mua lõi sắt non hay các chất liệu tương tự có thể làm nam châm điện ở TP.HCM. Em cần một khối trụ hay khối vuông đều được cao khoảng 8-10cm diện tích mặt khoảng 25cm2 (đây cũng là diện tích hút mà em cần).
2. Nhờ các bác tính giúp em với khối sắt trên em phải quấn khoảng bao nhiêu vòng dây, sử dụng nguồn điên có chỉ số bao nhiêu (em chỉ muốn dùng pin các bác cố giúp em), em phải quấn khoảng bao nhiêu vòng dây với dây có tiết diện bao nhiêu để cuối cùng em có được một cái nam châm hút được 1 con dao tem ở khoảng cách 15-20cm theo chiều thẳng đứng.
(Em có nghĩ nếu nối nhiều cục pin lại điện áp nó vẫn yếu vậy em dùng linh kiện của cái vợt muỗi được không. Em thấy muỗi bay vướng vào vợt nổ đôm đốp vậy chắc điện của nó cũng mạnh lắm các bác nhỉ)
Nhờ các bác tính giúp em với! Cảm ơn các bác đã đọc qua bài này!
