thắc mắc A1015?
  • thắc mắc A1015?
    chào mọi ngưới mìmh có thắc mắc muốn hỏi
    mình dùng vi diều khiền để kích tránitor A1015 loại pnp chương trình đọn giàn là sáng và tắt tức 0 dẫn 1 ngắt làm trên mô phỏng thì chạy nhưng mình cắm vào mạch thật thì nó lúc nào cũng sáng không thấy nhấp nháy gì cà sau đó mình thay con c1815 loai npn thì nó chạy vạy ai đã từng nghiên cứu con a1015 có biết nó bị làm sao hông giúp mình nhé
    mạch mình mắc có đứng hông (chan B mình mắc nối tiếp vào điện trở 2.2k
    A1015 cách mắc là Nguồn - E - tải - C- Mass.
      Nguyên văn bởi sunbin Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]46840[/ATTACH]
      A1015 và C1815 bản chất ngược nhau.
      Chắc do bạn phân cực sai cho nó thôi.cần xđ đúng chân và phân cực cho nó đúng,Quan trọng nữa là đúng chiều của LED.
      Như trên hình của bạn thì đúng rồi đó
      Phương -Hải Dương
      Fb
        ten kiu nha nhung cau tra loi so sài quá có bạn nào giải thích chi tiết hơn hông vì nếu dúng như phuongdt_ht noi thì mính mắc đ1ung mà sao nó không nhấp nháy nó cứ sáng vì sao có ai biết ông giuúp với tui đuối quá nghhi4 hông ra
          đơn giản hơn thì bạn tự làm thí nghiệm sẻ rỏ. bạn để mạch như trên và thay con C1815 vào sẻ dẩn vì phân cực cho nó là E=+5V. nếu với mạch trên bạn để con A1015 như vậy nhưng dùng nguồn đôi E=-5V thì con A1015 sẻ dẩn => đèn sẻ sáng. bạn nên xem lại cách phân cực cho transistor sẻ hiểu hơn. nếu có gì không hiểu lên diểm đàn hỏi tiếp.
          chúc vui
          ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
            Nó như thế này 2 con C1815 và A1015 khác nhau, nếu dùng A1015 thi chân E nối 5V, chân C nối với tải, nên treo chân B lên 5V, click chân B 0V thì Trans A1015 sẽ dẫn 5V vào chân C, sau đó muốn làm j thì làm. chắc chắn sẽ chạy, ko chạy chỉ có làm sai
            _--------------------------------------------------
              Bạn treo trở thanh 4.7k từ VĐK lên nguồn,hjhj.
                cũng có thể bạn đấu nhầm chân ngoài thực tế chứ sơ đồ kia thì đúng rùi, thứ tự chân khi nhìn vào mặt có chữ, từ trái sang phải lần lượt là E - C - B
                  nếu bạn lắp đúng mạch như trong hình thì đúng. nhưng theo bạn nói thì "chan B mình mắc nối tiếp vào điện trở 2.2k" ,bạn lắp trở 2.2k vào chân B là sai nên led sáng suốt như vậy là đúng. bạn phải bỏ con trở 2.2k ở chân B đi.
                  vì khi vdk có mức 0 thì a1015 dẫn, khi vdk có mức 1 thì tại chân B của A1015 sẽ có điện áp <5v (do sụt áp trên trở 2.2k) -> Vb<Ve -> A1015 vẫn dẫn -> led sáng suốt
                    ở sơ đồ trên bạn vẽ là đúng nhưng còn thiếu r phân áp cho con A1015 bởi vì ở mức 0 thì A1015 dẫn mức 1 lý ra là tắt vì bạn không để ý tợi dòng dò của A1015.ĐỂ khử dòng dò nay ta cần mãc 1 con r // với be của A1015 thì sẽ khắc phuc dc hiện tượng trên.
                    Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
                    cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                      đây có phải là đề tài thách đố ?
                      ae cùng xem xét: theo hình dùng tr A1015 đúng về cách mắc chân tr và nguồn.mạch nầy đúng.
                      nếu đổi tr C1815 [dỉ nhiên phải đổi chân C-E tr] thì mạch chạy tốt,led có sáng -tắt.như vậy áp đóng mở cho chân B tr C1815 là L=Ov [trans ngắt]; H=vôn + [trans dẩn]
                      trở về mạch theo bình vẻ dùng trans A1015 chân B với điện áp phân cực dương[+]như trên [phân cực nghịch] thì tr kôg dẩn,đèn sẻ kôg sáng.đằng nầy đèn lại sáng mải là vô lý trừ khi có rò rỉ điện.
                      -có vài lời góp ý có gì kôg phải ae bỏ qua.
                        Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
                        Em đọc đến đây là không hiểu ạ , em tưởng con trở mắc song song với BE để định thiên cho Tran hoạt động chứ ?
                        Dòng rò Ieb* (con a1015 này là pnp, tran thuận nên ta bơm nguồn vào Emiter) xuất hiện khi Tran đã được định thiên để hoạt động ở chế độ khuếch đại phải không ?
                        Ở cái mạch ở trên , chân E 5v , chân B vào vdk , chân C nối mass , thì khi đó BE phân cực thuận , còn BC thì phân cực ntn ? (có phải là B nối vdk có mức áp 5>Vb> 0 v không ? , nếu như vậy thì nó phân cực ngược, vậy nó làm ở chế độ khuếch đại phải không ạ ?)
                          thế chắc chắn tại chân B của A1015 lúc VXL xuất ra mức cao nhưng < +5VDC , điện áp vẫn đủ để kích Transistor . Hoặc giả định con A1015 của bạn đã bị chập lớp tiếp giáp CE nên chẳng quan tâm tới Ub nữa
                          Email :
                          DĐ : 0966 6789 22
                            Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viết
                            Nhờ các bác trả lời câu hỏi của em ở phía trên 1 tí ạ, vào cho em hỏi áp ở C là có điện trở Rc định áp đúng không , ta phải định áp sao cho Uc >Ub để Ubc = Uc-Ub >0 thì tran mới dẫn đunhg không ạ ?
                              Transistor dẫn hay không dẫn chỉ phụ thuộc vào Ube = Ub-Ue . Đối với Transistor ngược tức là N-P-N giông con C1815 của bạn đấy thì Ube > 0 Nó sẽ dẫn , còn con Transistor thuận là P-N-P giống con A1015 Nó dẫn khi mà Ube<0 . Từ đây bạn nhòm vào mạch của Bạn xem có cái gì đó không ổn mà nó dẫn mãi nhé
                              Email :
                              DĐ : 0966 6789 22
                              sunbin Tìm hiểu thêm về sunbin
                                hôm nay, 12:42
