Làm mạch khuếch đại cho Micro(mic lấy từ điện thoại)
  • Làm mạch khuếch đại cho Micro(mic lấy từ điện thoại)
    chào các bạn mình có một chiếc mic lấy từ điện thoại bàn, mình muốn lắp thêm mạch khuếch đại vào mic nhưng mình không biết thiết kế mạch khuếch đại ntn. Bạn nào biết thì làm giúp mình nha. Mic đó mình đùng để lắp vào máy tính để chat void.
    Thankyou very much.
    Mình chờ tin của các bạn.
    micro điện thoại bàn ...
    Nguyên văn bởi minh_dang Xem bài viết
    Thankyou very much.
    Bạn cho biết loại micro của bạn : hình dáng, kích cỡ, kiểu, mã hiệu nếu có.
    Vì rất nhiều loại micro từ điện thoại bàn : micro điện dung, micro điện động (cuộn dây - từ), micro than v.v... Mỗi loại có tổng trở riêng nên cũng có mạch khuếch đại riêng.
    Lan Hương.
      Vào đây mà xem nhé. Nếu là MIC cuộn dây thì sẽ có mạch sau
      còn nếu là mic điện dung thì lắp như trong hình
      http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9692
        Lan Hương.
        chào bạn, mic của mình lấy nó lằm trên chiếc điện thoại không phải là trên tay cầm của điện thoại (Mình ko biết chúng có khác nhau hay ko?)
        Mình ko phải là dân điện tử mình chỉ vọc điện tử thôi nên mình không biết mic điện dung, mic điện động hay gì gì đó. Bạn có thể giải thích giúp mình ko? Mình cũng ko biết là cái mic của mình thuộc loại gì nữa.
        Bạn giúp mình nha, cho mình sơ đồ mạch điện nha, nhớ là nó phải trống được nhiễu nữa nha.Mình cám ơn bạn nhiều nhiều.
          Sao không có bạn nào giúp mình thế, Cái này đối với mọi người đâu có khó gì nhỉ.
          Giúp mình đi.
            Mình cũng muốn giúp bạn nhưng mình không có orcad để vẽ mạch
            hồi giờ đi học mình chỉ vẽ bằng tay thôi
            không có orcad thì không thể nào bot bài lên diễn đàn được chán quá
            Không biết làm sao nói được nhiều
              Đây, mạch này chạy với loại Dynamic, cái micro to thường dùng để hat karaoke ấy. Còn loại bạn nói có lẽ là electret microphone, mic này thường thấy ở tay nghe của ĐT bàn. Cũng thấy loại mic này ở mấy cái mic để cắm vào computer
              Nếu sử dụng loại electret cần cấp nguồn thêm cho mic bằng cách nối chân Vcc với đầu tín hiệu của mic bằng trở 4.7K.
              Mạch này nên chạy từ 6-12v.
              Edit : Nên thay con trở nối 1K mass bằng con trở 4.7K để giảm gain của mạch lại, mạch ban đầu được set ở gain quá cao khiến cho nhiễu càng to.
                Bạn cho mình mach điện mà không giải thích gì à. Hình tròn màu vàng là gì vậy?
                Thay tất cả trở 47k thành 4.7k à?
                  Thôi thì đưa Phật thì đưa thẳng đến Tây thiên vậy...
                  switch S1 hoạt động như là một jumper. Gắn jumper vào tháo jumper ra. Đúng ra mình dùng nó như Jumper, nhưng mình sợ bạn lại không hiểu...
                  IC trong mạch là OPAMP là loại opamp đơn. Opamp đôi vẫn có thể dùng tốt nhưng chân cẳng đôi và đơn nó khác nhau khác nhiều đấy.
                  Cái cục hình vòng tròn màu vàng đó là cái này http://en.wikipedia.org/wiki/Electret_microphone
                  và đây là hình của nó :
                  Nếu bạn dùng nó thì hãy đóng S1 lại, hay là gắn jumper S1 vào
                  Và nếu bạn dùng cái này (loại Dynamic)
                  thì ngắt S1 đi, hay là tháo cái jumper S1 đó ra. Hay nói cách khác đừng hàn con trở 4.7K đó vào mạch.
                  Ngoài ra bạn có thể dùng các opamp đôi như là TL072, JRC4558, NE5532, OPA2134... để làm bộ thâu mic stereo (2 kênh left, right).
                  Về opamp thì có lẽ bạn sẽ không kiếm mua được con TL071 đâu, nhưng con TL072 thì mua dễ dàng với giá 2-3 ngàn/con.
                  Còn lại có thể thay con trở 1K = 4.7K để giảm gain (đồng thời giảm luôn nhiễu). Nếu bạn thích TO thì để nguyên thế mà đi mạch.
                  Còn giải thích mạch à. Thế này nhé: Bạn nói vào micro trở kháng của mic sẽ tăng giảm tạo ra thay đổi, vì con tụ 10uF chắn giữa đường tín hiệu input nên nó chỉ cho các tín hiệu xoay chiều đi qua hay nói cách khác nó chỉ truyền xung điện chứa giọng nói của bạn qua thôi không. Tín hiệu này rất nhỏ thế nên ta cần 1 tầng khuếch đại và trong mạch của chúng ta đó là mạch khuếch đại không đảo với hệ số khuếch đại gain:
                  G= 1 + R2/R1.
                  Và bạn thấy đó hệ số khuếch đại của ta ở đây là 23 lần.
                  Vì trở kháng của loại micro dynamic bé nên xung điện chạy qua nó đủ lớn để chui vào OPAMP và được khuếch đại lên mức điện thế đủ lớn và có thể đưa vào input của amply. Nhưng với electret mic, trở kháng loại mic này rất lớn, nếu không gắn con trở 4.7K vào thì dòng điện chạy vào input của opamp quá bé. Nếu có tăng thêm hệ số khuếch đại lên nữa thì chúng ta nhận được chỉ là càng thêm nhiều tiếng ù, xì, rè ... thế nên ta cần cung cấp thêm điện cho nó để xung điện chứa giọng nói (tín hiệu nguồn) đủ lớn để rồi tín hiệu ra lớn thêm nhiều lần hơn nữa thì mới có thể sử dụng được.
                  Mình nghĩ thế này bạn đã đủ hiểu tường tận mạch này rồi.
                  Còn giải thích chi tiết hơn nữa thì mình chịu.
                  ps: Nếu thay con trở 1K = 4.7K mà nghe tiếng nói gắn vào amply không đủ to thì hãy gắn thêm 1 tầng pre-amp vào sau nó. Hoặc sử dụng dual opamp, vế trái opamp thì khuếch đại như mạch sau, vế phải khuếch đại thêm một lần nữa với hệ số khuếch đại khoảng 2-5 lần nữa là tiếng to ra ngay. Còn như làm sao sử dụng opamp thì ... Bạn vui lòng nghiên cứu cách sử dụng opamp và thực hành với mạch khuếch đại không đảo đơn giản nhất nhé, tiện thể học luôn cách tra cứu chân IC bằng google với từ khóa Datasheet + số hiệu IC, mà tự đi mạch cho đúng.
                    ai co mach bass treble co micro ko cho minh di minh dang can gap ne
                      muốn gắn biến trở chỉnh volume thì gắn vô đâu nhỉ
                        1413 cho tôi hỏi mạch mỉco
                        Như 1413 đã post thì mạch micro cho 1 ngõ ra, vậy thì tín hiệu cấp cho 1 kênh phải hoặc trái.
                        Nếu cấp tín hiệu cho 2 kênh cùng lúc thì phải làm sao, không lẽ làm 2 mạch luôn?
                        1413 có mạch micro cho 2 ngõ ra thì cho tôi xin.
                        Cám ơn trước nhé!
                          Nguyên văn bởi 1413 Xem bài viết
                          Sao minh rap mạch giống y thế này, nhưng xai TL 072, minh coi datasheet va rap rat chinh xac. Nhưng khi gắn vào máy tinh nó cứ ù rè ko vậy, lam ơn giúp mình.
                          | Add: KTX ĐH Công Nghiệp, gần chợ Gò Vấp
                          | Phone: 0909 604 310
                          |Yahoo: dv_smile
                            các bạn giúp mình với
                            | Phone: 0909 604 310
                            |Yahoo: dv_smile
                              Có ai có mạch như này mà dùng 1 trong các con tranzito C9014 C9015 C9013 Và IC2800 không, cho mình xin mạch với, Thank mọi người nha
                              minh_dang Tìm hiểu thêm về minh_dang
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
