- C6 là tụ điện chỉnh được (Variable Capacitor), giá khoảng 2.000 đ. Tần số của mạch này điều chỉnh bằng cách điều chỉnh C6.
- L1 là cuộn dây lõi không khí (tức là ... không có lõi). Lấy dây đồng emaill d=0,5mm, quấn 6 vòng trên cây tua vít có đường kính 4mm. Sau đó cạo và hàn nối vào giữa cuộn dây.
Cuối cùng là cạo hai đầu dây, cắt ngắn đi và khéo léo rút cuộn dây ra.
mic 1 electret
và anten là cái chi đó mấy bác
nếu em đi mua thì nói họ bán cho cái gì
em ko biết tên gọi của nó
- Electret Mic là cái micro bằng nút áo và dày chừng 8mm - 10mm. Ở chợ hay gọi bằng cái tên là "micro cát -xét", đồ cũ giá khoảng 2.000 - 3.000 đ. Micro này có đầu âm đưa xuống mase (nối âm) và đầu dương đưa lên điện trở cấp nguồn cho con FET trong đó.
- Ăng ten thì lấy đoạn dây điện nhỏ, mềm, dài chừng 75Cm là được. Nếu không thì mua ăng ten radio cũ, rút hết cỡ dài chừng 80 Cm thì ... êm ru.
Vậy còn cái tụ C5 cũng mua loại tụ điện chỉnh được hay là dùng tụ cố định mà trị số trong khoảng qui định đó?
À mà tụ điều chỉnh được có tên là gì ?(để biết mà mua đó mà)!!!
Lanhuong có mạch thu nào đơn giản để thu cho mạch trên ko?
Cho hỏi câu nửa nha, trong tần số FM thì chúng ta có quyền thu hoặc phát thoải mái hả?có sợ gì ko?
Lan Hương đã trả lời rõ rồi sao bạn không đọc? {C6 là tụ điện chỉnh được (Variable Capacitor), giá khoảng 2.000 đ.Tần số của mạch này điều chỉnh bằng cách điều chỉnh C6.}Muốn tìm hiểu thêm: Bạn vào luồng cao tần tham khảo
@svđientu : ở sơ đồ trên, tụ chỉnh C5 bạn có thể thay bằng tụ sứ (ceramic, có màu cam đậm, nhỏ như đầu đũa) 10pF, sau đó co hay dãn cuộn dây L1. Khi co, dãn bạn dùng cây tăm tre hay đầu chiếc đũa nhựa.
Về tần số FM nằm trong dãi tần 88~108Mhz. Bạn lấy cái radio có band FM, ví dụ bạn điều chỉnh tần số 100Mhz, lúc này sẽ có tiềng ồn ở loa. Bạn co dãn cuộn dây cho đến khi im tiếng và lúc này bạn phải nói vào micro : tôi là svdientu thì mạch mới chạy.
Bạn chú ý : mạch này không ổn định tần số khi điện áp cung cấp thay đổi.
Mình tìm được mạch được mạch này, nhưng mình ko hiểu cách làm việc của nó ra sau,có phải là ráp đúng như trong mạch là được hay phải qua mạch nào khác nữa? cách làm việc của nó như thế nào?
Những linh kiện trong mạch có tìm được ở VN ko? giá thành của nó như thế nào? nhờ các bác chỉ giúp!!!
Đây là mạch điều khiển từ xa vô tuyến.Trung tâm là IC biên mã & dịch mã họ HT12E (phát) & HT12D (thu).Nó giống như cặp PT2262 & PT2272 (http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=609)
Các chân A0-A7 là mã địa chỉ (bên phát & bên thu giống nhau mới nhận tín hiệu),Data là truyền dữ liệu điều khiển,chân 14 là chân ĐK : nối mass nó mới phát mã.
HT 433 là modun thu & phát vô tuyến.
Tôi cũng không biết ở VN có các linh kiện này không,nhưng loại tương đương PT 2262 & PT 2272 ở VN đã có nhiều nơi ráp thành bo thương mại (ví dụ anh Quế Dương có bán).
" co hay dãn " là sao bạn? ah mà mấy cuộn dây đó mình quấn bằng dây đồng 1 lõi bọc nhựa được ko? bạn bít cách tính giá trị cuộn dây ko? thanks
Về cao tần, bạn vào box Kỹ thuất cao tần. Sau đó bạn quẹo phải, đi thẳng rồi sang trái tiếp tục đi lên sẽ thấy mục : Lan Hương trả lời nè... trong đó có đầy đủ cho bạn. Mình đã học được từ chi Hương rồi chỉ lại bạn đó. Hết.
6.đi ăn tập thể,...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
