cách nhận biết tụ điện bị khô?
  • capthoibao
    • Jan 2012
    • 140
    Theo mình biết thì tụ hóa có các dạng hư hỏng như sau:
    1. tụ bị phù (còn gọi là bị phồng)
    2. tụ bị xì nước (chảy nước)
    3. tụ bị nổ
    4. Nhưng còn 1 bệnh nữa là bị khô tụ nhưng chả có dấu hiệu bề ngoài như 3 bệnh trên thì các bác có cách nào nhận biết không ạ? .
    Có cách nào nhận biết bằng mắt thường không hay phải dùng dụng cụ đo? (nếu phải dùng dụng cụ đó thì phải dùng dụng cụ gì? Cách đo như thế nào ạ?)
    Tụ điện bị khô thì ảnh hưởng như thế nào đến bộ nguồn máy tính nhỉ?
  • tuanhvt
    • Mar 2010
    • 339
    Theo em ta so sánh độ phóng nạp của tụ với một tụ còn tốt có cùng điện dung.Nếu hai tụ phóng nạp bằng nhau là tụ cần kiểm tra còn tốt, nếu một trong hai tụ phóng nạp kém thì tụ đó bị khô.
    • vanhai0303
      • Feb 2010
      • 446
      8.2) Đo kiểm tra tụ hoá
      Tụ hoá ít khi bị dò hay bị chập như tụ giấy, nhưng chúng lại hay hỏng ở dạng bị khô ( khô hoá chất bên trong lớp điện môi ) làm điện dung của tụ bị giảm , để kiểm tra tụ hoá , ta thường so sánh độ phóng nạp của tụ với một tụ còn tốt có cùng điện dung, hình ảnh dưới đây minh hoạ các bước kiểm tra tụ hoá.
      [ATTACH=CONFIG]49509[/ATTACH]
      Để kiểm tra tụ hoá C2 có trị số 100µF có bị giảm điện dung hay không, ta dùng tụ C1 còn mới có cùng điện dung và đo so sánh.
      Để đồng hồ ở thang từ x1Ω đến x100Ω ( điện dung càng lớn thì để thang càng thấp )
      Đo vào hai tụ và so sánh độ phóng nạp , khi đo ta đảo chiều que đo vài lần.
      Nếu hai tụ phóng nạp bằng nhau là tụ cần kiểm tra còn tốt, ở trên ta thấy tụ C2 phóng nạp kém hơn do đó tụ C2 ở trên đã bị khô.
      Trường hợp kim lên mà không trở về là tụ bị dò.
      Chú ý : Nếu kiểm tra tụ điện trực tiếp ở trên mạch , ta cần phải hút rỗng một chân tụ khỏi mạch in, sau đó kiểm tra như trên.
      hy vọng là có ích
      Nguồn: Kythuatphancung.com
      • hoanghung92
        • Nov 2011
        • 187
        Ai có kinh nghiệm nhìn bề ngoài mà mà biết tụ khô xin chỉ giáo giúp.
        • Tuanhonglac
          Moderator
          • Mar 2010
          • 2015
          Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viết
          Có nhiều cái tụ, nhìn bề ngoài trông khá mới mà vẫn khô như thường. Thậm chí tụ mới chưa sử dụng, nếu để lâu và bảo quản không tốt vẫn bị khô. Dùng VOM để kiểm tra đã là cách đơn giản mà ai cũng làm được.
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            Câu hỏi này là một câu hỏi rất hay, vì rất khó. Thường có tụ nghi bị khô, ta đem thay. Thay cái mới, thấy không khác, nhiều khi ta cũng chẳng cần thay lại.
            Tụ bị khô là tụ thiếu dung môi (hay dung chất... gì đó).
            Thứ nhất, cầm nó nhẹ tay hơn tụ không bị khô (cái này, có khi có người cười bảo là thế mà cũng nói, nhưng thực tế cầm cái tụ khô khác cầm cái tụ không bị khô).
            Thứ hai, biểu hiện khô nhìn thấy ở phía dưới tụ, tức là phải tháo ra mới biết: nút cao su bị rạn, chân tụ có chấm trắng như bị mốc...
            Thứ ba, đo đạc: tụ khô không bao giờ trả điện trở về đến vô cùng. Nhưng thường tụ hóa đo rất lâu.
            Thứ tư, thay bằng tụ khác còn mới, thấy khác liền.
            • hoanghung92
              • Nov 2011
              • 187
              Các bác nói đúng, nhưng e thấy trong các mạch điện tử tụ thường là linh kiện có khá nhiều trong mạch . Cái này nếu mà tháo ra đo từng con chắc phê luôn, vả lại có khi đo còn tốt mà lắp vào lại không được cũng nên . Bác nào có cách test em tụ này trên board không, chỉ giáo mọi người với?
              • severfull5
                • Nov 2011
                • 129
                #8
                cái này chắc phải có kinh nghiệm mới nhận biết bằng mắt đc.
                • phamtinh.dt
                  • Jul 2010
                  • 933
                  #9
                  Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viết
                  phải nói là không thể nhận biết bằng mắt đc.mà phải kiểm tra thực tế.mạch nguồn máy tính tụ khô thì có hiện tượng sụt áp không cho ra đủ dòng
                  Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                  Web :
                  • capthoibao
                    • Jan 2012
                    • 140
                    #10
                    Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
                    như vậy thì phải mua thêm 1 tụ tốt để kiểm tra thì hơi phiền đó bác? Chã lẽ muốn kiếm tra tụ điện nào có hư hay không thì phải gỡ tụ đó ra khỏi bo mạch rồi lại phải chạy đi mua thêm 1 tụ điện mới để so sánh? Bác còn cách nào không?
                    Em hỏi câu này là vì bộ nguồn máy tính của em đã 7 năm tuổi, dạo này máy hay treo nên em đoán nhiều khả năng do nguồn (em đoán vậy thôi ) và em dồn hết nghi ngờ là tụ bị khô (vì chả thấy tụ nào có dấu hiệu như 3 bệnh: phù tụ, xì nước, nổ như trên ). Giờ chả lẽ tháo từng con tụ ra khỏi bo mạch rồi mỗi con tụ điện lại phải chạy đi mua 1 con tụ mới để so sánh thì thà đi mua tụ mới rồi thay hết tụ mới cho rồi (còn đỡ phải kiểm tra tụ có bị hư khônng? ) . Mong các cao thủ chỉ giáo
                    • hoangthuanhd
                      • Jan 2012
                      • 402
                      #11
                      Em nghĩ là khó mà có thể nhận biết bằng mắt thường được vì nó ko khác vs các con tụ khác là mấy,có khác cũng chỉ tí ti thôi khó nhận biết lém,nhưng em ko hiểu cách đo tụ trên broad đo ngoài thì đơn giản rùi,nhưng đo trên broad thì có nhiều linh kiện đc nối vs nhau lên em vẫn chưa biết kt hihi các bác chỉ giáo dc ko
                      • phamtinh.dt
                        • Jul 2010
                        • 933
                        #12
                        Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
                        Em hỏi câu này là vì bộ nguồn máy tính của em đã 7 năm tuổi, dạo này máy hay treo nên em đoán nhiều khả năng do nguồn (em đoán vậy thôi ) và em dồn hết nghi ngờ là tụ bị khô (vì chả thấy tụ nào có dấu hiệu như 3 bệnhhù tụ, xì nước, nổ như trên ). Giờ chả lẽ tháo từng con tụ ra khỏi bo mạch rồi mỗi con tụ điện lại phải chạy đi mua 1 con tụ mới để so sánh thì thà đi mua tụ mới rồi thay hết tụ mới cho rồi (còn đỡ phải kiểm tra tụ có bị hư khônng? ) . Mong các cao thủ chỉ giáo
                        thế thì chú còn non lắm.nguồn kém thì hay sụt nguồn ko liên quan đến treo .treo do nhiều nguyên nhân.như chíp nóng tản nhiệt kém,virus và nhiều nguyên nhân khác như ổ cứng bad ,ram bị lỗi ....
                        Web :
                        • Tuanhonglac
                          Moderator
                          • Mar 2010
                          • 2015
                          #13
                          Làm gì có chuyện kiểm tra hết tất cả các tụ trên mạch! Nhiệm vụ của chúng ta là phải xác định pan, sau đó phân tích mạch để xác định hư hỏng thuộc khối nào, mạch nào. Khi đó số lượng linh kiện cần kiểm tra sẽ ít hơn rất nhiều. Tất nhiên đôi khi ta phải mở rộng vùng cần kiểm tra ra một số mạch liên quan, nhưng không có nghĩa là phải kiểm tra tất cả.
                          • hoangthuanhd
                            • Jan 2012
                            • 402
                            #14
                            hihi kiểm tra tất kả thì chắc toét mắt.
                            • dinh.dt
                              • Oct 2011
                              • 1071
                              #15
                              Chỉ cần mình khoanh vùng khu vực rồi kiểm tra là được mà. Ai lại kiểm tra toàn bộ tụ được. Vì với mạch ít linh kiện thì ko sao. Nhưng như sửa tivi thì có mà kiểm tra cả ngày cũng ko xong
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              capthoibao Tìm hiểu thêm về capthoibao
