Xin giúp đỡ về thiết bi giữ dòng điện ổn định
  • anhquen_roi
    Thành viên mới
    • Dec 2011
    • 6
    Thưa các anh chị tiền bối, em mới tập tành tự học mạch đèn led, trường hợp của em như sau ạ.
    em có 1 nguồn 12v không ổn định (nghĩa là nó có sự chênh lệch lên xuống bất thường). nay em muốn gắn thêm 1 thiết bị để hạn chế điện áp để giữ nó luôn là 12v trước khi chạy qua mạch led thì em nên làm thế nào ạ.
    em xin cảm ơn trước ạ
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    Bạn đã biết đến thuật ngữ "ổn áp" (regulator)? Đó là điều bạn cần tìm hiểu. Bạn muốn cho nguồn 12V ổn định, thì bạn phải có mạch ổn áp 12V. Tôi không biết "mạch LED" của bạn công suất như thế nào nên không thể nói cụ thể được. Bạn tự tìm hiểu hoặc cung cấp thêm thông tin mới tư vấn được.
    Cần nói thêm là tiêu đề và nội dung câu hỏi của bạn là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn. Tiêu đề "giữ dòng điện ổn định" tức ổn dòng khác hoàn toàn với nội dung bài viết muốn ổn áp 12V.
    • anhquen_roi
      Thành viên mới
      • Dec 2011
      • 6
      hi anh, anh giúp em với nhé. em có 1 mạch gồm 1 điện trở R=100 ôm mắc nối tiếp với 4 đèn led (loại 3V màu xanh dương). em test thử với nguồn 12v trên nguồn của máy tính thấy nó sáng đều và đẹp rồi. nay em muốn gắn nó lên xe máy(đấu với nguồn của đèn pha trước của xe). nhưng nguồn của đèn pha xe máy thì lúc yếu lúc mạnh (tùy thuộc vào tốc độ quay của bộ phát điẹn trong xe). Nên em muốn gắn thêm 1 cái gì đó cho mạch để dòng điện cấp cho mạch led luôn luôn <=12v.
      Thân!
      có gì sai sót mong cách anh chị lượng thứ vì em mới tìm hiều về điện tử nên ko tránh đc sai sót khi dùng từ
      • dao
        • Jan 2008
        • 192
        #4
        Nguyên văn bởi anhquen_roi Xem bài viết
        Thân!
        Muốn sáng ổn định thì bạn phải cấp nguồn ổn định cho nó. Bản thân máy phát khi chạy nhanh thì điện phát ra mạnh, khi chạy chậm thì điện phát ra yếu nên điều bạn mong muốn là không thể khi lấy nguồn từ đèn pha. Trừ khi bạn sửa lại đường cấp nguồn cho đèn pha là từ Ắc Quy luôn chứ không phải lấy từ máy phát. Muốn sáng ổn định thì bạn phải đấu vào Ắc Quy của xe.
        VNATR Forum:
        • anhquen_roi
          Thành viên mới
          • Dec 2011
          • 6
          #5
          Nguyên văn bởi dao Xem bài viết
          Nhưng em đâu có nói là muốn đèn led sáng ổn định đâu anh, em muốn là xe chạy chậm thì led sáng mờ mờ, xe chạy nhanh thì led sáng mạnh, nên em mới muốn đấu nó vào nguồn của đèn pha. vấn đề chỉ là giữ cho nguồn cấp ra mạch led luôn nhỏ hơn hoặc bằng 12v thôi ạ
          Thân!
          P/S: theo em tìm hiểu thì nguồn của đèn pha xe máy là nguồn xoay chiều, em đã làm xong cái mạch chuyển xoay chiều thành 1 chiều rồi, vấn đề còn lại chỉ là ổn định điện áp cho mạch led thôi anh ơi. Help me
          • mrbaosuper
            • Jul 2011
            • 1226
            #6
            dùng con ổn áp xung lm2576-12 xem, 3A
            SĐt: 01238004961
            • anhquen_roi
              Thành viên mới
              • Dec 2011
              • 6
              #7
              Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
              ngoài cách này còn có cách nào khác nữa không anh :-/
              • SLPRV
                Thành viên chính thức
                • May 2012
                • 62
                #8
                anhquen_roi: mình nghĩ bạn nên dùng chân out con 7805 qua acquy để lấy VCC , chân b của 1 bjt là chân lấy dòng kích từ máy xe qua 1 biến trở ,
                chân C nối VCC , chân E nối với 3 con led nối tiếp trở 220 xuống gnd "tức khung xe ",
                sau đó nổ máy điều chỉnh tay ga + xoay biến trở để thử độ sáng của led cho hợn lý,
                chúc bn nhanh chóng thành công !
                LSL HCM UTE
                0979.829.469
                anhquen_roi Tìm hiểu thêm về anhquen_roi
