Tình hình là em được thằng bạn nó cho chiếc đầu TQ, DVD Aone 5312 bị hiện tượng chạy 5 phút thì dừng k chạy nữa khi đó bấm các phím đều không tác dụng nếu tắt nguồn rồi mở ngay thì đồng hồ không hiển thị phải để nửa ngày rồi mở thì lại bị hiện tượng như trên. em đã kt nguồn +,- 5v +-12v đủ. nhờ các bác giúp
giúp sửa đầu DVD
đầu DVD gì mà có nguồn -5v vậy??????lạ quá -lạ quá.Nguyên văn bởi tuana Xem bài viếtTình hình là em được thằng bạn nó cho chiếc đầu TQ, DVD Aone 5312 bị hiện tượng chạy 5 phút thì dừng k chạy nữa khi đó bấm các phím đều không tác dụng nếu tắt nguồn rồi mở ngay thì đồng hồ không hiển thị phải để nửa ngày rồi mở thì lại bị hiện tượng như trên. em đã kt nguồn +,- 5v +-12v đủ. nhờ các bác giúp
đúng đó chỉ có hỏng một trong hai con đó.Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtchắc do rom hoặc ram mình đoán thế
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
