Nguồn cho mạch chạy chữ
  • i0988305410
    • Jan 2012
    • 138
    Em định làm cái mạch chạy chữ! Khoảng 70 led, điều khiển bằng 7 chân của vđk, 2 con nối tiếp với nhau rồi mắc song song lại, như vậy liệu dùng 7805 có đủ dòng không mấy bác
    Đọc trên mạng thấy có dùng thêm con B688, như vậy có được không mấy bác!
  • tuankep6
    • Apr 2010
    • 1748
    Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viết
    ý bạn này là led ma trận hay led đơn
    dùng sạc điện thoại là ok loại chân kim ý
    đã thử hơn 130led đơn ok còn với ma trận hơn 1000led dùng p2 quét led
    good luck !!!
    Gmail:
    • bienhou
      • Dec 2011
      • 971
      bạn ấy mắc 2 con nối tiếp => sẽ có 35 nhánh. mỗi nhánh 0.15-20ma và khoảng 4-5V. sạc điện thoại chỉ đủ áp thôii, chú còn dòng thì hơi lo ngại chút.
      gmail :
      • tuankep6
        • Apr 2010
        • 1748
        e thử rồi mà hết sức ngạc nhiên e dùng 130 con (hình như thế) + 2 mạch VDK mà dùng có e sạc chân kim là ok
        tính ra thì sao mà đủ đc áp thì thừa loại này 7-8V cơ cắm vô sụt còn 5-6v thì phải
        good luck
        Gmail:
        • i0988305410
          • Jan 2012
          • 138
          Em chỉ lo cái dòng thôi, chứ em có nguồn 9v đưa zô 7805 là ok!
          • i0988305410
            • Jan 2012
            • 138
            Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
            good luck
            Vậy dòng ra của cục sạc tối đa bao nhiêu vậy bác
            • tuankep6
              • Apr 2010
              • 1748
              bạn đọc trên đó ý
              hình như 6-700mA gì đó cứ yên tâm đi e làm rồi bác cứ làm đi k cháy đc đâu dòng yếu là nó sụt áp ngay
              good luck !!!
              Gmail:
              • i0988305410
                • Jan 2012
                • 138
                #8
                Cho mình hỏi là sao mình mắc thử vào textboard mà ko chay. Mình mắc như sau:
                -Tụ 1000u(tại cái này có sẵn ở nhà nên mắc zô, trên mạng ghi là 33u thôi)!
                -Lúc xuất file hex mình khai báo thạch anh là 11.0592MHz nhưng dùng 12MHz
                -Chân 9,31,40 mình nối trực tiếp lên Vcc hết!
                Có phải lí do đó mà ko chạy ko vậy?, mình chưa đi mua linh kiện khác để thay.
                Mình mới làm quen với Vđk, nên chưa biết nhiều, mong chỉ giáo!
                • tuankep6
                  • Apr 2010
                  • 1748
                  #9
                  33u nào chắc là con 33p rồi 2 con này hỗ trợ dao động của thạch anh mà k cần cũng đc
                  nên để là 12Mhz nếu k sẽ gặp sai số nhiều hoặc k chạy
                  tại chân 9 phải mắc mạch reset thì mí chạy đc
                  good luck !!!
                  Gmail:
                  • Dientu.HN
                    • Sep 2012
                    • 44
                    #10
                    bạn đọc trên đó ý
                    good luck !!!
                    phải nói cho chủ luồng biết là sạc điện thoại xin chứ bạn,! ko có bạn lại mua sạc tàu rẻ thì BBup ngay đó, mà sạc xịn mua thì đắt lắm ,tốt nhất là dùng nguồn xung từ đầu Kỹ thuật số,đầu DVD , vừa rẻ vừa dễ kiếm,công suất đến 20w dòng 5V - 2A .tha hồ mà lắp Led
                    i0988305410 Tìm hiểu thêm về i0988305410
