Mình xài pin 9V cho khoảng 1 bóng 7 màu 5mm và 10 bóng 5mm (xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng). Vậy điện trở cho từng bóng là bao nhiêu vậy các bác? Và mắc song song phải không?
Mạch đèn LED
Tags: None
phải xem bạn mắc led thế nào đã rồi mới tính trở: led bạn mắc nối tiếp hay song song?Nguyên văn bởi Bienxanh9790 Xem bài viết1 đèn ứng với 1 điện trở và màu nào cũng 220 ohm hả bạn? Thanks nhé
led đơn của bạn cần khoảng ~2V, hình như led xanh dương là ~ 3.2V thì phảiHọc Điện Tử - Learn Electronic
Lần đầu làm à, tính mắc nối tiếp mà pin 9V chắc song song. Theo bạn thì mắc sao thì tốt vậy. Mình làm để trang trí lồng đèn. Thanks nhé!Last edited by Bienxanh9790; 26-09-2012, 14:41.
Có 2 cách: mắc nối tiếp & mắc song song. Nếu mới vào nghề mình khuyên bạn nên mắc song song vì nó sẽ dễ hơn nhiều.Nguyên văn bởi Bienxanh9790 Xem bài viếtMình xài pin 9V cho khoảng 1 bóng 7 màu 5mm và 10 bóng 5mm (xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng). Vậy điện trở cho từng bóng là bao nhiêu vậy các bác? Và mắc song song phải không?
Điện trở thì bạn sài con 1k là đc rồi. Điện trở bạn mắc theo hình này:
mỗi bóng đèn ứng với 1 điện trở hả mà 1k sao lớn thếNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtCó 2 cách: mắc nối tiếp & mắc song song. Nếu mới vào nghề mình khuyên bạn nên mắc song song vì nó sẽ dễ hơn nhiều.
và đèn LED thì đầu dài là + hay - vậy? Mà dòng điện đi từ + sang - nếu nối vậy thì qua đèn rồi mới qua điện trở à? Có bùm k
Tính toán giống phổ thông không bạn?
Bạn nhìn theo hình sẽ hiểu:Nguyên văn bởi Bienxanh9790 Xem bài viếtmỗi bóng đèn ứng với 1 điện trở hả mà 1k sao lớn thế
Đầu dài là Anode (+), đầu ngắn là Kathode (-).
Mắc LED song song hay hơn mắc nt:
Cách tính trở hạn dòng cho LED:
vào trang: http://ledcalc.com/#calc
Ai có thể cho mình xin yh để học hỏi k, làm đèn trang trí lồng đèn tặng bạn, sắp tố trung thu rồi. Thanks nhé.
chắc bác này làm tặng bạn gái đây màNguyên văn bởi Bienxanh9790 Xem bài viếtAi có thể cho mình xin yh để học hỏi k, làm đèn trang trí lồng đèn tặng bạn, sắp tố trung thu rồi. Thanks nhé.
cứ dựa vào định luật ohm mà tính thôi. u = i*r , trong đoạn mạch mắc song song i=i1 +i2+....+in , trong đoạn mạch mắc nối tiếp i=i1=i2 =...in. led đỏ, vàng 1,8 ->2,2v, trắng xanh 3 -> 3,2v dòng 10 -> 30 mANguyên văn bởi Bienxanh9790 Xem bài viếtAi có thể cho mình xin yh để học hỏi k, làm đèn trang trí lồng đèn tặng bạn, sắp tố trung thu rồi. Thanks nhé.QUẢNG CÁO
0976303109
Bạn có thể xem yh của mình bên bảng giới thiệu bên trái đó!Nguyên văn bởi Bienxanh9790 Xem bài viếtAi có thể cho mình xin yh để học hỏi k, làm đèn trang trí lồng đèn tặng bạn, sắp tố trung thu rồi. Thanks nhé.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
