Chuyển điện từ DC 12V ra AC 12V
  • anhtuan88
    • Jun 2008
    • 15
    Em rất gà về điện, nhưng lại đam mê muốn mày mò tự vọc.
    Bây giờ ra mua 1 cái amply DC 12V thì dễ rồi, nhưng em lại đang dư 1 cặp loa vi tính ở nhà, nên em đã tự mày mò "vọc" chế nó vô con xe
    Thường theo em biết và cũng có mở vài cái loa vi tính trước đó thì thấy đa số qua cục biến điện thì nó đều biến điện thành DC 12V và vào mạch điện của loa.
    Nhưng với cặp loa mà em tính làm thì nó lại ra thành điện AC 12,5V (đã đo)
    Trong cục biến điện thì cổng IN nó là 2 cái dây điện nguồn AC thì không tính rồi, nhưng cổng OUT của nó thì có 3 dây, 2 dây mày xanh và 1 dây màu trắng.
    Em nhìn nó vô mạch thì nó để tên 2 dây màu xanh là AC 1, AC 2. Còn dây màu trắng là GND.
    Nếu đo dây trắng và xanh thì nó cho ra AC 12,5V, còn nếu đo luôn cả 2 dây xanh thì nó ra đến gần 30V.
    Với trình độ hạn hẹp về điện thì em không biết giải quyết trường hợp này thế nào?
    Có cách nào quấn lại cục biến điện để cho nguồn điện IN là DV 12V và OUT là AC 12V được không? (vì em sẽ xử dụng điện từ bình xe lên)
    Hay là mua 1 cục biến điện từ DV 12V => AC 220V rồi xài loa như bình thường?
    Theo các anh thì trường hợp nào khả thi? Và chất lượng tốt, ít tốn kém?
    Cám ơn các anh đã đọc Topic của em.
    Mong nhận hồi âm
  • xuanvu_dk2
    • Jul 2007
    • 111
    mạch khuếch đại loa lắp vào xe máy thiếu gì trên chợ trời đấy mua về lắp vào thế là song. Tìm hiểu cái đấy làm gì cho mệt ra bạn.
    NGUYỄN XUÂN VŨ
    Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
    Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
    0978462163
    • toandt
      • Jan 2008
      • 122
      Nguyên văn bởi anhtuan88 Xem bài viết
      Mong nhận hồi âm
      Cái cục nguồn loa vi tính của bạn đường Out ra là nguồn đối xứng 12.5ACV-0V-12.5VAC đó bạn. Nếu bạn muốn lắp vào xe máy thì lai phải lắp thêm một bộ interver từ 12VDC lên +-12.5VAC, trong khi đó dung lượng bình AcQuy xe máy chỉ có 5A. Theo tôi thì bạn nên mua một cái loa vi tính chạy nguồn đơn 12VDC về thóa ra lắp vào xe là xong. Chúc bạn thành công!
      toandt: 0988846132
      • toandt
        • Jan 2008
        • 122
        Nguyên văn bởi toandt Xem bài viết
        Nếu bạn muốn lắp vào xe máy thì lai phải lắp thêm một bộ interver từ 12VDC lên +-12.5VDC. bài trên kia mình viết nhầm
        toandt: 0988846132
        • anhtuan88
          • Jun 2008
          • 15
          em cũng nghĩ mua 1 cái phù hợp gắn vào là đơn giản nhất, nhưng vì em đang có sẵn cặp loa này, bỏ đi thì hơi phí
          Thanks mấy anh
          • mepic
            • Jun 2008
            • 27
            trong loa vi tính có biến thế chuyển đổi từ AC 220 sang AC 12V.NHƯNG trên board lại có diode chỉnh lưu cầu từ AC 12v sang DC.Vậy thì tại sao mình không lấy nguồn DC từ acquy 12V DC của xe mà lại ghắn thêm inverter DC sang AC.Thật là phí.Mình đã làm rồi.Khi đấu chỉ cần lưu ý là nối đúng cực DC.Bạn chỉ cần bỏ biến thế ra, lấy nguồn của xe thay vào là xong.Có điều âm thanh nhỏ hơn chút đỉnh do bị rớt áp trên diode.
            • taquynhhnk
              • Jun 2008
              • 2
              hi
              Thông thường trong loa vi tính hay trong các bộ kích loa thì người ta thường dùng các Khuếch đại thuật toán hay các Tranzitor công suất để khuếch đại tín hiệu. Vì vậy nguồn nuôi của nó thường là +12,5 V và -12,5V (dùng cho KDTT) hoặc chỉ +12,5V (dùng cho các Tranzitor công suất) tùy từng loại công suất lớn hay bé. Vì vậy theo bạn nói loa vi tính của ban dùng nguồn AC thì mình thấy không phù hợp cho lắm. Mà chỉ có thể dùng một MBA và bộ chỉnh lưu để biến điện AC thành DC thì đơn giản còn ngược lại từ DC thành AC thì phức tạp hơn rất nhiều, phải có mạch nghịch lưu rất phức tạp. Theo tôi bạn nên mua 1 bộ loa có sẵn lắp vào thì sẽ tiện hơn. Chúc bạn sẽ thành công
              • taquynhhnk
                • Jun 2008
                • 2
                #8
                hi
                Bạn có thể dùng trực tiếp nguồn 1 chiều DC từ xe máy để nuôi bộ kích nhưng chắc điện áp sẽ nhỏ không biết có đủ nuôi không nữa, bạn cứ thử xem
                • toandt
                  • Jan 2008
                  • 122
                  #9
                  Nguyên văn bởi mepic Xem bài viết
                  Cái loa vi tính của bạn là dùng nguồn đơn +12VDC còn cái loa cùa anhtuan88 là sử dụng nguồn đối xứng lên không thể làm thoe cách của bạn được!
                  toandt: 0988846132
                  • anhtuan88
                    • Jun 2008
                    • 15
                    #10
                    vậy giải pháp tốt nhất hiện giờ là mua cái khác chứ hông tận dụng được cặp loa cũ hả anh?
                    Và nếu em muốn làm 1 cái mạch khuyếch đại vậy thì anh có thể làm cho em 1 cái ngon ngon được hông?
                    Mục đích của em là gắn vô xe, xe em bình 12V-7A.
                    Mà ra ngoài mua thì giá 200k lận, mà chất lượng thì chưa bít sao, tại vì cũng của VN làm, thành ra em muốn tận dụng mạch của loa vi tính là vậy
                    • toandt
                      • Jan 2008
                      • 122
                      #11
                      Cái loa của bạn có thể tận dụng được nhưng còn cái mạch công suất thì không dùng đựoc đó bạn. Cho tui hỏi bạn định lắp vào xe gì vậy, Đối với xe có thùng chứa mũ bảo hiểm thì nên làm cái mạch ampli 2.1 dùng nguồn 12VDC, Còn nếu không có khoang chứa thì lên làm cái mạch cong suất stereo dùng IC TDA2003, LA4440 là OK
                      toandt: 0988846132
                      • anhtuan88
                        • Jun 2008
                        • 15
                        #12
                        dạ xe nouvo đó anh, cốp chứa cũng thoải mái.
                        Anh có nick yahoo hông mình trao đổi trực tiếp cho dễ nha anh.
                        Y!M của em là: anhtuan88
                        Mong được anh hướng dẫn, cám ơn anh
                        • toandt
                          • Jan 2008
                          • 122
                          #13
                          Nich cua mình là:traitimsau06
                          toandt: 0988846132
                          • anhtuan88
                            • Jun 2008
                            • 15
                            #14
                            sao PM hông thấy anh trả lời? anh hông có online yahoo hả?
                            • TRUNG DŨNG
                              Banned
                              • May 2008
                              • 218
                              #15
                              Mong nhận hồi âm
                              MÌNH thì ko rõ nhưng bạn hỏi thử chị LAN HƯƠNG (XE ĐẠP ĐIỆN ) thử xem ,chắc là được đó.Chúc thành công
                              anhtuan88 Tìm hiểu thêm về anhtuan88
